Почему при расчете схемы выдается сообщение неустойчивость тип 3 в узле 6109 в направлении UY
Последний раз редактировалось Chebyn, 25.11.2019 в 10:26. |
У меня сейчас нет доступа к роботу, поэтому не могу посмотреть вашу схему. Это потенциально ошибочные места, по мнению робота, которые могут оказать влияние на точность расчета. Например, если балка разбита на цепочку КЭ и они имеют отличающиеся сечения. Или места, где меняется сечение ступенчатых колонн - в таких местах помогает задать вут для меньшей ступени. В любом случае, проверку лучше начинать с "низов": как заданы связи в опорах и шарниры в узлах, везде ли есть закрепления от продольного поворота и т.д.
Последний раз редактировалось Chebyn, 25.11.2019 в 10:48. |
Можно переключить тип решателя, по-моему на разреженый. Он просто не будет проверять 3-й тип. Но я бы перепроверил перед этим - от неустойчивости избавиться можно, если найти причину.
Последний раз редактировалось Chebyn, 25.11.2019 в 11:47. |
Это при типе 3???
----- добавлено через ~1 ч. ----- Да, это я знаю. Но вот уже третий день сижу, а у меня не хочет считать |
Была бы какая другая программа из распространенных - можно было бы конвертировать и попробовать средства диагностики альтернативного продукта. А так - защемите все узлы. Если расчет проходит - освобождайте по чу-чуть, пока не найдете проблемное место...
Как вариант, если каркас простой. Если нет, то выбора нет...Хотя его и так нет - если продолжать работать в программе, нужно понять её логику.
Кстати говоря, отечественная просто пропускает такие места, считая модели с ГИС в т.ч. и получая результат ![]() |
Что вы имеете под этим ввиду ?
В Лире 9.4 нельзя было посчитать ГИС, и приходилось так же сидеть и искать причину. Старк 4x4 - тоже самое, и предупреждения на вырожденные эл-ты тоже были. САПР же с 2013 версии прекрасно считает гис, даже какие-то конкретные перемещения находит в e3 степени без объявления войны предупреждения ![]() В чем преимущество этого ? |
Как мне кажется - не всегда хорошо, когда программа вначале считает все, а вскрытие косяков оставляется на потом. |
Так черным по белому пишет в протоколе расчета, что может бы косяк. Надо только не забывать читать протокол расчета, а не быстрее лезть смотреть результаты...
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Там неправильно пишется. Надо мелким шрифтом в сноске со звездочкой.
По-хорошему, в программе должна быть кнопка в постпроцессоре - показать автоматические связи. Такая, большая, красная. Когда связей не накладено - неактивная, серая и незаметная. И чтобы можно было грабить корованы посмотреть усилия в этих связях. Возможно, даже с фильтром ненулевых усилий, чтобы видеть, какие из них создают проблемы. Короче, что-то я опять размечтался. Пойду протокол на бумажку переписывать. |
То есть, если программа пишет в протоколе "Предупреждение!", это менее информативно, чем внизу мелким шрифтом? Или это был тонкий троллинг?
![]() Цитата:
Зачем переписывать - обычный txt-файл. |
Почему при расчете свободных длин при моделировании фермы элементами рамы и при моделировании фермы ферменными элементами получаются разные результаты | vlasctelin | SCAD | 3 | 11.07.2018 09:07 |
В узле фермы по с. 1.460.3-22.1 не сходятся оси элементов. Почему? | инженеррро | Металлические конструкции | 5 | 02.07.2018 14:05 |
Почему в СКАДе при задании типа схемы существуют совершенно две одинаковые? | Dan0007 | SCAD | 2 | 21.09.2016 16:44 |
Упаковка схемы при расчете в ПК Лира | Kejtosik | Лира / Лира-САПР | 2 | 15.12.2014 12:41 |
Сообщение при расчете узлов в Комета-2 | yurakolomiets | SCAD | 1 | 01.04.2013 20:51 |
