Лист сохраняется в pdf не полностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Лист сохраняется в pdf не полностью
Непрочитано 25.11.2019, 13:28 #1
XiViX
Раша
Здравствуйте!
Я в автокаде не работаю, открываю только чертежи смежников или коллег для сохранения в pdf или переноса в архикад.
Сейчас получил файл, никак не пойму ккак его в pdf перевести.
Размер чертежа примерно 1400х2100мм, настраиваю формат, а сохраняется только один кусочек по центру чертежа.
Как быть? Наверное, что-то я не знаю...
Название: Скриншот 2019-11-25 13.23.42.jpg
ID:	220415  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-11-25 13.24.31.jpg
Непрочитано 25.11.2019, 13:58
valerik88
В настройках печати поставь галочку "Вписать"
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 14:36
XiViX
Раша
Пробовал, результат тот же, только поля исчезли
XiViX вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 15:02
valerik88
выложи файл, тебе сразу ответ дадут
Непрочитано 25.11.2019, 15:07
| 1 #5
Bull
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Сначала ещё надо указать что печатать - или выделить рамкой, или указать лист/лимиты/всё/показанное на экране
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 15:51
XiViX
Раша
Вот файл.
DWG 2013
A1-P_GRV4_19 _Sito.dwg (6.60 Мб, 25 просмотров)
XiViX вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 23:42
engngr
сети
Московия*
Рамкой что-то не то выделено.
engngr вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 07:46
1 | #8
valerik88
У меня проблем не возникло
Тип файла: pdf A1-P_GRV4_19 _Sito-A1-3.01 DP Existing Landscape Site Plan.pdf (1.08 Мб, 25 просмотров)
Непрочитано 26.11.2019, 08:34
Bull
valerik88, это потому, что вы (и мы) знаете, как этой кнопкой "рамка" пользоваться. Автор был не в курсе до вашей гифки.
Bull вне форума
Как выбрать лист из чертежа с наслоениями отчерченных листов? Сергей Вал. AutoCAD 13 02.07.2018 12:54
При смене рабочего пространства меняется пространство черчения (с модели на лист и наоборот), как это предотвратить? Geor9e AutoCAD 0 13.05.2016 16:32
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
АА2008 Перенос вида на лист xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 12.11.2008 11:47
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
