Выбор нескольких элементов одновременно для задания жесткостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Выбор нескольких элементов одновременно для задания жесткостей
Непрочитано 25.11.2019, 21:06 #1
john222
Доброго дня!
Коллеги, подскажите пожалуйста как назначать жесткости всем элементам .
Поясню: вот есть каккаято фигура, составленная например из пластин.
Нет ли такой функции как в Windows когда можно удерживая клавишу CTRL выбрать нужные элементы и назначить им всем одинаковую жесткость.
Как эт осделать -до сих пор не знаю.
Сейчас делаю так:
1.Нажимаю кнопочку выбор элемента
2. Кликаю на схеме (выбраный элемент обозначается желтым кружком)
3. в меню меняю жесткость
Но это очень долго! Как бы выбрать их одним махом и изменить жесткости?
Спасибо
Пытаюсь выбрать ножницами группу элементов - да получается, но назначить жесткость получается только элементу который обозначен желтым кружочком.
Последний раз редактировалось john222, 25.11.2019 в 21:36.
Непрочитано 25.11.2019, 21:07
1 | #2
Бахил
Рамкой.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 21:19
john222
Рамкой.
а где это?
john222 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 21:28
john222
Ну вот по картинке видно:
если Вы называете "рамкой" выбор с помощью позиции в контекстном меню под названием "прямоугольник" , то у меня она неактивна. А как в таком случае сделать ее активной и выбирать элементы?
Спасибо
john222 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 22:06
1 | #5
v.psk
Псков
Может в файле проблема? Перезапустить пробовали? есть еще много разных фильтров, попробуйте инвертировать выбор элементов
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 22:13
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Менять жесткость выбранным элементам нужно не командой "информация об элементе", а в меню "назначения"->" назначение жесткости стержням"
ZVV вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 22:26
v.psk
Псков
ZVV, как же я раньше не догадался.... Действительно он видимо меняет в свойствах элемента.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 22:45
john222
Большое спасибо!
Был бы Вам очень благодарен, если бы вы подсказали как сделать видимой упругую связь?
Т.е. я ввожу узлы, направление Но как увидеть что все ввелось коректно?
Не могу понять
john222 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 22:48
john222
т.е. что включить, чтобы эта связь была видна на схеме? (для того чтобы убедиться что я ее действительно ввел)
Спасибо
john222 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 22:51
1 | #10
v.psk
Псков
У вас спец КЭ выключены в фильтре
... слева сверху, стержень, пластина, обьемник
А вообще надо вам терпеливо потыркать все кнопки, или почитать мануал
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 22:54
| 1 #11
john222
У вас
Спасибо!
Прям как в кино: Семен Семеныч!!!
john222 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
