Как правильно изготовить вал сварной
1. Изготовить составные части вала, при необходимости, с припусками
2. Сварить 3. При необходимости произвести термообработку и окончательную механическую обработку В соответствии со стандартами ГОСТ ЕСКД 2. ... |
ГОСТ 2.109-73 1.1.8. Изделие, при изготовлении которого предусматривается припуск на последующую обработку отдельных элементов в процессе сборки, изображают на чертеже с размерами, предельными отклонениями и другими данными, которым оно должно соответствовать после окончательной обработки. Такие размеры заключают в круглые скобки, а в технических требованиях делают запись типа: "Размеры в скобках - после сборки". Раз размер указывается в скобках, этот размер идет как дополнительный и есть еще один который указан уже с припуском (т.е основной)? Или же необходимые размеры для установки идут без скобок ( в моем случаи для полуоси это посадочные размеры в трубу допустим), а те которые уже будут обрабатываться совместно идут со скобками ( в моем случаи посадочные диаметры например). Отсюда вопрос: раз речь зашла про припуски, то какой размер припуска должен быть и как он должен быть указан на чертеже исходить из допусков к сортаменту? его должен установить технолог? или это где-то прописано? Про процесс изготовления, наверное я не правильно выразился, не так часто вопросы задаю на формумах... меня интерисовал как изготовить данный вал - правильно, чтобы вал потом не бил, идеальным вариантом было обрабатывать в центрах, но не совсем понятно как это сделать из-за трубы и сварки и если учесть что это нержавейка. Даже если все будет делаться в центрах, то полуоси будут соосны, а труба скорее всего нет, еще не понятно как будет себя вести вал |
Что бы 100% дать правильные рекомендации, помимо самого вал должен быть узел куда он устанавливается и как он работает, мне вот не совсем понятно как работает такой длинный вал - если диаметр 35 предполагается под подшипниковую опору, а диаметр 25 со шпоночным пазом под муфту или некий механизм, то где вторая подшипниковая опора?
В общем случае - механическая обработка, если нужна соосность и посадочные поверхн. будет производиться после сварки по требованиям сборочного чертежа. На рабочих чертежах деталей размеры 25, 35, 118, 45 будут в круглых скобках с указанием в ТТ "размеры в скобках - после сборки". Квадраты для вставки в трубу 40х40х3 с исполнительными размерами с учетом допуском на трубу по ГОСТ. Никаких припусков на рабочих чертежах указывать не нужно - это технологический вопрос, зависит от оборудования, состояния проката и т.д. На счет того как обрабатывать - все зависит от точности размеров и соосности какие вам нужны, если они не сильно высокие ( а они при такой конструкции не могут быть сильно высокими - это не жесткий вал, он все равно будет играть при такой длине) то впринципе и скорее всего так и есть, на мой нескромный вгляд, можно совместно и не обрабатывать - сразу изготовить концевые детали с рабочими размерами, собрать в простом приспособлении обеспечивающим требуемую соосность,зажать, предохранить посадочные места и аккуратно обварить швы, сварки там у вас кот наплакал, ничего не поведет. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Чтобы была понятна 3д-модель. Я хоть не машиностроитель, но в 99% случаев чертежи понимаю.
Тут же пока ничего не понял. Квадратная труба в центре. Судя по штриховке разрез. Почти всё понятно. Кроме каких-то фасок внутри труб. 2 цилиндра с краёв. Тут уже понятно меньше, но что-то понятно. Они вдруг уже не разрез, а скорее вид. Фаски опять непонятны. Вырез слева тоже. Переходные участки вообще неясны. В общем, нужны дополнительные виды, дополнительные разрезы, дополнительные размеры. Да и вообще проверить бы всё на правильность черчения хотя бы с точки зрения школьного черчения. |
2, да, одни без скобок, другие со собками 3, припуск НИКАК на чертеже не присутствует (чертежи заготовок, применяющиеся в литейном/штамповом производстве - отдельная тема и не имеет отношения к вашим вопросам). Его назначает технолог, увидев, что размер будет выполнен в сборе. Из своих технологических соображений, которые зависят от конкретного состояния дел на производстве
Век живи, век учись - ... |
Украина (после Урала и Алтая)
Чертёж что-то не открывается, поэтому пишу наугад. Если важна длина вала в сборе, то на его частях, как говорили выше, возможно потребуются технологические припуски. В ТТ обычно делается запись: "По поверхности А предусмотреть припуск, величина которого оговаривается техпроцессом". На одной или обеих деталях - определяет конструктор. Такая запись связана с тем, что части вала могут изготавливаться в разных цехах и даже предприятиях.
Вернее не " - после сборки", а "выполнить (или "получить") в сборе". Хотя "и так поймут"
Если речь идёт о общей длине вала, то это не тот случай. В ГОСТе показано требование к детали после сборки, а здесь требование к общей сборке. Возможно, для одной из частей вала длина её важна, то на неё нужно ставить допуск. А зачем ставить допуск на вторую часть? Получится замкнутая цепочка.
Вот если в сборе необходимо обеспечить соосность, прямолинейность и т.д., то, например, диаметры указываются в соответствии с этим ГОСТом. Если сумеют сварить без поводки, то диаметры выполнят в деталях, если нет - обработают в сборе.
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
Нетиповой сварной узел | A-n-d-r-e-y | Металлические конструкции | 19 | 03.03.2010 13:25 |
