Как усилить узел сборного-монолитного фундамента при недостаточной перевязке между ФБС
Катастрофы, действительно, большой нет. Тем более, что перевязка небольшая есть по факту. Тут, возможно, нужно попросить (официально, через договор) ту же самую "экспертизу", чтобы написала о возможных "последствиях/их отсутствии" при фактическом исполнении конструкций... с обязательными выводами, что для конструкций и здания после "исправлений/не исправлений" будет обеспечена надежность и долговечность согласно строительных норм.
Если заказчика этим не убедить, то можно "устранить проблему" как показано на рисунке - раздолбать ФБСки в среднем ряду на требуемую по перевязке величину и залить монолитным бетоном с армированием! |
Узел прохода фундамента через поддон | AVO | Железобетонные конструкции | 6 | 15.08.2013 14:58 |
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? | Galchona | Железобетонные конструкции | 18 | 28.01.2013 13:28 |
узел Фермы. Можно ли усилить? | arendator | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 20.03.2012 09:03 |
Расчет объема работ и затрат труда на устройство монолитного фундамента | TARGETMASTERS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2010 11:39 |
