Как поменять наклон текста на выноске с обозначением сварного шва? AS2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как поменять наклон текста на выноске с обозначением сварного шва? AS2017
Непрочитано 05.12.2019, 10:17 #1
manofhonor
Добрый день. Как поменять наклон текста на выноске с обозначением сварного шва? Пробовал менять угол наклона в стиле текста файла WeldTemplate, цифровое обозначение катета поменялось а тип сварки остался наклонным (фото во вложении). Необходимо сделать так, чтобы весь текст на выноске был без наклона.
Цвет курсора при редактировании текста. Как поменять? Умка AutoCAD 12 14.06.2022 11:35
Поменять шрифт в стиле текста за один клик zmejsan AutoCAD 7 15.07.2019 14:28
Граница текста размера при правке, как поменять "по-умолчанию" Bull AutoCAD 2 12.03.2018 11:48
Как поменять местами столбцы многострочного текста? DimaSurikat AutoCAD 4 20.06.2017 14:57
Как быстро поменять параметры текста в большом кол-ве блоков kp+ AutoCAD 12 13.07.2005 19:11
