Несоответствие положения курсора и реально выделяемой точки. Autocad 2016
Направляю курсор на любой примитив или объект и нажимаю левую кнопку мыши. Затем пытаюсь схватить точку на выделенном примитиве, но ничего не получается. Чтобы ее схватить, нужно наводить курсор ниже этой точки. То есть появилось какое-то смещение. От начала координат это никак не зависит.
И OSNAPZ. Может, какое-то дополнение ее меняет.
Может шаговая привязка включена, а шаг установлен маленький? Нажми F9
Как отключить шаговую привязку?
Нет, просто
Проблема создания связи таблиц в AutoCAD 2016 с MS Excel 2016 | alterfiesta | AutoCAD | 15 | 27.06.2019 12:29 |
Нужна помощь с установкой AutoCAD 2016 | Ifclissium | AutoCAD | 5 | 15.08.2016 17:19 |
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? | _Andre_ | Программирование | 31 | 18.06.2016 15:56 |
Отличие AutoCAD и AutoCAD LT с точки зрения AutoLISP | granit201z | LISP | 11 | 24.04.2015 18:27 |
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |
