AutoCAD Civil (Уклон по оси дороги)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil (Уклон по оси дороги)
Непрочитано 11.12.2019, 13:22 #1
Der Ingenieur
Инженер проектировщик дорог
Добрый день коллеги!
Ситуация следующая: Проект дороги выполнен в AutoCAD Civil.
В данный момент оформляем все по ГОСТ.
Вопрос: Можно ли вывести все уклоны (продольные) по оси трассы автоматически? А не вбивать через метки вручную? Или у кого есть шаблон с надстройками?
Непрочитано 12.12.2019, 08:13
polzovatel1
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
Можно. Смотрите тип области данных Вертикальной геометрии. Если это профиль дороги, конечно. Конкретики дайте
Москва, НВК
polzovatel1 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 08:51
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
создайте характерку из трассы с указанием требуемого профиля. Для этой характерки оставьте дин. связь, потом к ней добавьте метки уклон-длина.
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2019, 15:55
Der Ingenieur
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
А если по продольному профилю участок прямой, а по плану трассы там кривая? Будет ли метка показывать уклон/длину на участке кривой трассы?
Der Ingenieur вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 15:58
polzovatel1
будет
Москва, НВК
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 11:11
Der Ingenieur
Сообщение от polzovatel1 Посмотреть сообщение
будет
А можете дать более развернутый ответ как это сделать?
В варианте с характерными линиями проблемно указать уклон прямого участка профиля, который попадает частично на прямой и кривой участок плана трассы.
Какой ТИП МЕТОК Вы используете? Либо скинуть файл с набором меток для трассы или для характерной линии?
DWG 2013
999.dwg (4.35 Мб, 33 просмотров)
DWG 2010
ACAD-999.dwg (154.5 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 16.12.2019, 12:31
polzovatel1
Какой ТИП МЕТОК
Вы используете правильную метку, но не совсем так как нужно.
Предлагаю два варианта решения вашего вопроса.
1. Данные берутся из поверхности, но там слишком много точек и ребер, и данных соответственно по каждому прямому участку профиля будет больше. Переставлял ребра, чтобы было меньше прямых участков. Смотрите как располагаются ребра и точки поверхности. Удалите лишние образующие точки планировки для уменьшения прямых участков.
2. строится профиль из ПРЯМЫХ, и будет вам счастье, и уклон на повороте будет верным.
DWG 2018
999.dwg (4.33 Мб, 21 просмотров)
DWG 2018
999 — копия.dwg (4.30 Мб, 22 просмотров)
Москва, НВК
Не работает видовой куб. Civil 3D как AutoCAD 2020 polzovatel1 AutoCAD 9 13.12.2019 10:20
AutoCAD Civil 2008. Редактирование контекстных меню AlphaGeo Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 04.07.2013 13:21
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Как задать уклон трассе в Civil 3D? Javi Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.09.2010 03:38
