Помогите решить проблему с шрифтом
Насколько я знаю, эта проблема из-за того, что в сети несколько разных вариантов шрифта "ГОСТ тип А", лечить или заменой на ISOCPEUR, или в свойствах текстового стиля вместо "1,0000" поставить "1,0001" и "Применить", после чего либо всё сразу начнёт нормально показываться, или надо чертёж регенерировать.
Может, ещё какие способы есть, самому интересно было бы узнать. |
Tamogavk, просьба изменить название темы "Помогите решить проблему с шрифтом" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы? | Aniiy | Металлические конструкции | 29 | 29.05.2019 09:55 |
Проблема с толщиной линий при выводе на печать (DWG -> PDF). Помогите решить, пожалуйста. | JulianCartman | AutoCAD | 4 | 26.09.2017 15:09 |
Помогите решить проблему со вставкой картинок | Khorr | AutoCAD | 1 | 13.06.2013 12:15 |
Помогите решить задачу. | Риф | Разное | 16 | 12.04.2010 14:53 |
Помогите решить проблему..... | Digger | AutoCAD | 6 | 21.09.2006 14:19 |
