Разворот направления подъёма лестницы.
А вы лестницу по эскизу делаете или рассчитываете? Что то понять не могу. По эскизу получается легко, можно использовать "обратить". Сделал лестницу по расчету и потом обратил в эскиз - тоже всё получилось. По расчету делал так : Базовый уровень Этаж 0, смещение снизу 1040, Верхний уровень "нет" требуемая высота 760. С летницами шаманить всё надо до построения, они потом дрессировке не поддаются, приходится заново делать обычно.
Меня только очень смущает что свойства экземпляра у моей лестницы не такие как у Вашей. Последний раз редактировалось kosiacc, 17.12.2019 в 01:09. |
Доброго вечера Косиак.
Я Вам очень благодарен, что нашли время ответить. Когда я задавал этот вопрос, я был только на базовом уровне знаний по Ревиту. Сегодня я знаю немножко больше и думаю что там действительно где-то напутано в семействе по расчету параметров лестницы. То есть там где-то просто-напросто поставлен плюс вместо минуса. Скажите пожалуйста, Вы на уровне редактирования семейства "разбираетесь-понимаете"? С уважением и благодарностью ______________ Юрий. |
Эвакуационные лестницы (допустимые отклонения размеров между ступенями) | bd_alexx | Архитектура | 8 | 18.01.2024 09:27 |
Помогите найти лестницы и крыльца к типовому проекту ДОУ | DmitriyNik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.06.2019 15:25 |
Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)? | МаксКад | Архитектура | 0 | 08.07.2016 23:18 |
Как устранить зыбкость винтовой лестницы? | Arrh | Металлические конструкции | 43 | 17.03.2013 16:20 |
решение лестницы при карстовом провале | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.10.2009 21:40 |
