Выбор примитивов или блоков из общей кучи выбранных элементов чертжа.
Ну так смотри фильтры для ssget, в чем проблема?
Красноярск
Вызывать командой ss. Потом указать по какому параметру сделать выбор и затем выбрать один из этих объектов. Опция Similar выбирает примитивы по длине и площади. Код:
Выбор нескольких элементов одновременно для задания жесткостей | john222 | SCAD | 10 | 25.11.2019 22:54 |
Выбор компьютера для Автокада при работе с большим количеством динамических блоков. | Red Nova | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 12 | 18.11.2016 11:43 |
Не сохраняется положение примитивов в редакторе блоков | ramber | AutoCAD | 3 | 06.04.2012 18:17 |
Создание блоков из примитивов | gest | AutoCAD | 11 | 26.11.2009 10:57 |
Выбор блоков по значению слоя атрибута | Serge_Y | Программирование | 2 | 15.11.2006 22:43 |
