Уменьшает ли несущую способность сваи рядом существующая свая (не работающая)
Вот уже два человека подтвердило мое мнение (у начальства другое). Остался вопрос - на сколько. Какой процент нагрузки придется на срубленную сваю. Это, конечно, зависит от расстояния между ними, но в литературе ничего не нашел. Спасибо откликнувшимся.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
А с чего такое мнение, что буровая свая повышает несущую способность грунта? Забивные то понятно, уплотняют грунт и соответственно улучшают его несущую способность.
Процент на сваю скорей всего не посчитаешь, но можно предположить что допустимая нагрузка на сваю увеличиться если пересчитать группу из пары свай на одиночную сваю с условным диаметром, по типу условного стержня для пучков арматуры |
Можете просто плоскую задачу даже в SCAD-ЛИРАХ посчитать (желательно с монтажом) и там увидите результат. Вангую, минимум +5% к Несущей способности для Рабочей сваи со "сваей-соседкой"! Цитата:
![]() Цитата:
Тут надо смотреть конкретный случай: - Габариты свай, глубина заложения, тип сооружения, нагрузки, грунты и т.д. - Когда свая первая бетонировалась - одно дело месяц назад, а другое пару лет...консолидация, понимаешь ли. - На каком расстоянии от первой сваи устраивается вторая - степень влияния будет прямо(или криво)пропорциональна расстоянию между сваями. - Что вообще нужно Автору, Заказчику, Строителям в этом вопросе - с теми или иными шансами можно "доказать" взаимно противоположное. Скорее всего вопрос касается бабок... А вообще, практика устройства дублей для свай (в т.ч. и буронабивных) негативного опыта, насколько мне известно, не имеет. Последний раз редактировалось UnAtom, 16.12.2019 в 18:51. |
Расчётная несущая способность сваи при сейсмике | Shaman111 | Основания и фундаменты | 26 | 18.09.2024 13:25 |
Можно ли по акту о динамических испытаниях шестиметровой сваи определить несущую способность такой же трехметровой, забитой рядом? | s7onoff | Основания и фундаменты | 9 | 05.12.2016 13:28 |
Контрольные сваи выдали несущюю способность меньше требуемой. | Юлия1235 | Основания и фундаменты | 10 | 27.08.2013 15:10 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |
