Конец сваи не заглубляется на нужную глубину.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конец сваи не заглубляется на нужную глубину.
Непрочитано 18.12.2019, 11:01 #1
295Екатерина295
Добрый день подскажите пожалуйста, если свая не заглубляется в несущей слой на нужную глубину 0.5 м при IL< 0,1 и при IL= 0,58 на 1м (к примеру на 0.6 м заглубилась при требуемом метре и на 0.2м при требуемом 0.5 м),то как вести расчет? просто не учитывать расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи?
И еще вопрос:
1.Если дан грунт "Глина твердая, коричневая, красно-коричневая, серо-коричневая, слюдистая, легкая, пылеватая, водонепро-ницаемая, непросадочная, средненабухающая с гнез-дами песка, незасоленная" то расчет вести с понижающими коэффициентами как для набухающих грунтов?
Непрочитано 18.12.2019, 14:17
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Делайте динамические или статические испытания. Если бьете- возможно слишком лёгкий молот
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 14:23
295Екатерина295
Вопрос не в том, ПО РАСЧЕТУ( я не знаю как правильно рассчитать несущую способность сваи)у меня грунты слишком не однородные, слоями, и если я беру все сваи одной длинны,то они заходят в разные слои и с разным заглублением, если не заглубиться на положенную глубину не уменьшется ли несущая способность?
295Екатерина295 вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 14:35
Дмитррр
НЛО
Так это пробная забивка у вас? Ну, для сложной геологии её надо делать на нескольких сваях в нескольких местах.
А в проекте принимайте 1-2 типовых размера сваи по худшей расчётной точки (там где нужна максимальная длина свай). Когда строители будут строить, просто забьют часть свай до отказа и срубят оголовки.
Хуже будет, если под прочным грунтом мягкие начинаются, но это надо уже конкретную геологию смотреть.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 14:58
295Екатерина295
Спасибо за ответ.А если под прочным грунтом мел?У меня как раз в мел некоторые входят,некоторые в мягкопластичный суглинок,некоторые в средненабухающую глину и причем даже не всегда на 1м...
Непрочитано 18.12.2019, 15:06
Дмитррр
НЛО
Мел разный бывает. В нём проблема не столько в прочности, сколько в водорастворимости. Тут прежде всего возникает опасность карста. А это уже большой и сложный вопрос, который может вылиться в вывод, либо о невозможности строительства на этом участке, либо в необходимость мероприятий, сопоставимых по цене со всем строительством. Какие-нибудь специальные карстовые изыскания у вас были?
Дмитррр на форуме
Непрочитано 18.12.2019, 15:09
stas_org
Самара
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
Коллега опередил. Я тоже сразу про карст подумал, если так - то свай там быть не может, либо свайно-плитный фундамент.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 15:15
295Екатерина295
В геологическом отчете только :"При проведении рекогносцировочных работ видимых проявлений карстово-
суффозионной деятельности (воронки, карры, поноры, мульды оседания, сложные карстово-эрозионные впадины (овраги, котловины, каверны) не выявлено.
Участок работ при отсутствии подземных вод в карбонатной толще карстово-суффозионной деятельности не подвержен."
Установившейся уровень подземных вод на -24 м от поверхности и он проходит в песке,а мел начиная от 8м до 10 м от поверхности...
В отчете по геологии написано:"При проведении рекогносцировочных работ видимых проявлений карстово-
Участок работ при отсутствии подземных вод в карбонатной толще карстово-суффозионной деятельности не подвержен." Уровень установившихся грунтовых вод
на уровне -24 от поверхности земли и слое песка. А мел начиная с -8м и толщиной от 1м до 6м...А еще уровень подземных вод был обнаружен на -3м от поверхности земли
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.12.2019 в 15:32.
Непрочитано 18.12.2019, 15:46
Дмитррр
НЛО
Уровень установившихся грунтовых вод на уровне -24 от поверхности земли и слое песка. А мел начиная с -8м и толщиной от 1м до 6м...А еще уровень подземных вод был обнаружен на -3м от поверхности земли
Это хорошо. Значит воды нет. А сверху мел закрыт от воды глиной, поверх которой проходит второй уровень грунтовых вод. С этой точки зрения дырявить глину сваями не очень хорошо. Хотя сваи свою же дырку весьма плотно заткнут своим объёмом, но по контуру вода может и начать просачиваться, мало ли... И как раз под оголовком сваи растворит мел.
Надёжнее будет смотреть в сторону плитного или
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
свайно-плитного фундамента
не протыкающего глину насквозь.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 18.12.2019, 15:54
Skovorodker
Думаю, лучше либо отказываться от свай - делать плиту + искусственное основание, если надо (покажите разрез и грунты, нагрузки), либо проходить буронабивными сваями насквозь известняка. Просто дойти до известняка сваями обеспечив к нему доступ грунтовых вод, мне кажется, нельзя.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 16:12
295Екатерина295
Огромное вам спасибо!!! Я вот тоже начала склоняться к плите на искусственным основанием. А если я сделаю такое основание ,то мне ж надо порекомендовать заказчику до какой плотности уплотнить грунт,правильно?Где это можно посмотреть?
И как найти с и ф для этого уплотненного основания?
Непрочитано 18.12.2019, 16:19
Skovorodker
В смысле надо? Вы должны в проекте все это указать. Обычно искусственное основание - послойно уплотненный средний песок уплотненный до коэф уплотнения=0.95. Толщина рассчитывается. Характеристики берутся по таблицам СП.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 16:19
295Екатерина295
Где то я читала что коэффициет уплотнения нужно довести до Kупл.=0.95, но как отсюда определить опять таки с и ф. спросить не у кого,а сама недавно начала работать с КЖ
Непрочитано 18.12.2019, 16:23
Дмитррр
НЛО
Если глина, то фиг её кто уплотнит. Её обычно выбирают не некоторую толщину и заменяют песком или слоями песка и щебня.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 16:24
295Екатерина295
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В смысле надо? Вы должны в проекте все это указать. Обычно искусственное основание - средний песок уплотненный по коэф=0.95. Толщина рассчитывается. Характеристики берутся по таблицам СП.
Ну да,неправильно выразилась,я задам.А по какой таблице? по Б1?Нормативное значение
Да я хочу заменить грунт песчано гравийной засыпкой и дать коэффициент уплотнения.А где потом брать исходя из этого с и ф для расчета?
Непрочитано 18.12.2019, 20:27
Кореш
Питер
Сами назначьте, только такой, чтобы смогли достигнуть. Фи и модуль деформации. С=0.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 08:12
295Екатерина295
Спасибо!!!!!!!!!!!!!
при с=0 расчетное сопротивление грунта что то совсем маленькое получается...
Непрочитано 19.12.2019, 09:57
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
а угол внутреннего трения какой назначили?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 12:55
295Екатерина295
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
ф=36
R=1.4*1.4/1.1(1.81*1*2*1.76+8.24*0.3*1.76+9.97*0.15)=28.6 т/м2
А усилие от резервуара 40т/м2
(((((Уже не знаю как и быть...Может заглубиться посильнее...?
Непрочитано 19.12.2019, 12:58
Дмитррр
НЛО
Он у вас 30 метров глубиной? Такие махины закапывать под землю надо, иначе сама конструкция будет излишне массивной.
Дмитррр на форуме
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? Tyhig Основания и фундаменты 15 20.06.2018 14:57
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23
