Как лечить проблему с разным отображением одно и того же цвета на чертеже?
Проектировщик
да тут похоже в принтере дело, раз речь про:
Совет - встряхнуть принтер перед печатью ![]() ![]()
Век живи, век учись - ... |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Не факт.
Некорректно сформулированный вопрос вызывает гадание. ) Возможно под чертежом подразумевается один файл с несколькими листами. Желаемый результат - затененный. Возможно видовые экраны настроены по-разному. |
Копирование динамического блока и присвоение ему нового цвета | Boris0071 | Динамические блоки | 15 | 16.12.2016 15:03 |
Одно здание или несколько зданий, примыкающих друг к другу? | проект 1234 | Архитектура | 7 | 12.03.2015 14:07 |
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
Проблемы с отображением в чертеже SW2008 | wowq | SolidWorks | 2 | 04.11.2012 08:26 |
Разбор объектов по слоям в зависимости от цвета | kabz | Программирование | 6 | 16.12.2010 17:14 |
