Как разметить для каменщиков высоту этажа в многоэтажном доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как разметить для каменщиков высоту этажа в многоэтажном доме?
Непрочитано 23.12.2019, 23:06 #1
anton2000
Как выполнить высотную разметку для каменщиков, чтоб они не накосячили с высотой этажа. У нас есть нулевая отметка (это пол первого этажа), как переносить высотную отметку на последующие этажи. Из инструментов только нивелир и рулетка, никаких тахеометров. Интересны все способы применяемые на стройке, кто как практикует. Особенно интересно у кого огромный опыт работы с каменщиками.
Непрочитано 23.12.2019, 23:23
gofra
С каменьщиками не работал.
Ну а так, всегда разносиш по всем колонам, поэтажно отметку +1000 от чистого пола.
gofra вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 07:34
| 1 #3
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Обычно ведется кладка до лесов, затем раздается отметка по всем простенкам и углам где то на уровне 1 м. Затем по этой отметке с лесов кладка ведется до перекрытия. На следующем этаже круг повторяется. Обычного нивелира и рулетки для этого достаточно.
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 21:59
1 | #4
anton2000
А этот метр они с перекрытия отмеряют?
anton2000 вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 02:37
1 | #5
gofra
Нет, например отметка чистого (по проекту) пола второго этажа +3410, значит на колонне отмечаешь +4410 и подписываешь.
Еще: когда разносишь отметки делай замкнутый ход-начал с угла и пошел по часовой стрелке, в итоге возвращаешься на первоначальную отметку, по ней и сверяешься. На этаже-поднялся в одном месте, спускаешься в противоположном.
Отметки разносишь так, чтобы у рабочих не было возможности/желания их перенести (сделать новые). Где бы ты не стоял, всегда должна быть доступна отметка.
Работника на такие работы бери одно и того же.
gofra вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 14:24
1 | #6
Baumann
homo soveticus
Я делаю так: забиваю репера (обычно 2 по диагонали здания)-это уголки с привязкой к нулю. И каждый этаж беру от них. А не от предыдущего. Это важно,чтобы исключить погрешности. Ну и, как было сказано выше-примерно на метре кладки простреливаю горизонт, от которого и берут верх стены. Или на колоннах.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? АнтонФеникс Пожарная безопасность 3 09.10.2018 14:37
Как измеряется высота этажа? ПГС/ГСС Архитектура 10 02.09.2016 19:47
Ищу примеры чертежей крышной газовой котельной на многоэтажном жилом доме (кирпич) ПГС 58 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 02.02.2016 11:29
Эваколестница с 3-го этажа школы Наталья Кл. Архитектура 18 25.06.2012 08:28
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 ivanln Пожарная безопасность 2 23.11.2011 19:17
