Advance Steel 2019. Проблемы с созданием чертежей отправочных марок
Да вроде все норм получается.
AS-2019. Стили (пользовательские) донастраивались из родных "заводских" до нужных параметров. Применялись для подмены на AS-2020, то же все работало. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Но спецификации не считает, чертовщина какая то |
Третья тайна планеты.
Каждое обновление чего бы то ни было на компе чревато для AS любыми последствиями.
На ранних версиях при недостатке памяти AS вообще мог пропустить чертежи. Эксперементировать с AS на рабочем компе- стрелять в ноги. Что-то обязательно в нем поломается. От настроек автокада до баз самого эдванса. Лучше иметь комп для долбежки и обкатки новых идей. С последующим переносом наработок на рабочий комп. И архивироваться каждое утро. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Я похоже завалил Эдванс тупо редактируя блоки штампов. Что-то там часто открывал- закрывал. Делая штамп для подшивки автокада в стиле AS. Копировал- вставлял, редактировал атрибуты... и тп. Все похерилось в итоге. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Буду ставить англоверсию всего. Начну сначала. ----- добавлено через ~1 ч. ----- ------------- Скажите, если в штамп вставить поле COATING для отображение покрытия. Оно должно обновляться автоматицески? У меня если я меняю материал- чертежи просятся обновиться. А если меняю порытие- не просятся. |
Попробовал сделать чертежи по вашим моделям, всё работает нормально.
У меня была похожая проблема. Выяснилось что что-то не так с настройками разреза, т.к. если убрать из стиля чертежа разрез или поставить выбор вида "по запросу", то чертеж делается без проблем. Попробуйте сделать также, может поможет |
Я 4 года работал плотно в Адванс Стилле. выдавал большие объёмы, и сколько мучений с чертежами и моделированием я испытал... Такое могу сказать только после начала работы в другом софте. Раньше думал, что все в порядке , так и должно быть - с недоработками смирялся. Не знал, что есть совершенство) От заказчика может быть только пожелания работать в 3-х мерке , а не в 2д. Конечно дешевле приобрести адванс стилл - он в разы дешевле. |
Хабаровск
Всем Привет!
У меня похожая проблема в 2020. Создал модель, стал оформлять чертежи, но через какое-то время при обновлении чертежей все элементы исчезли, просто листы со спецухами и частью аннотаций. Далее любые виды/виды/разрезы/фрагменты создаются так сказать пустыми. Перенёс модель в новый файл и вроде всё заработало, но стоило сохранить модель и после обновления марки и виды растворились. Хелп! Вроде такая проблема была в АС 2017, там лечили hot fixом. ----- добавлено через ~33 мин. ----- Проблема решилась после переноса модели на локальный компьютер. До этого коллеги жаловались на невозможность сохранять чертежи из автокада в сеть, видно дошло и до моего компа, хотя стандартные чертежи работают нормально. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Попробовал на 19 версии чертеж создать со стойками, тоже вроде норм. А модель точно в 19 версии создавалась? комнду _about введите, проверьте версию, может обновиться надо.
Harpist, может шаблон модели у вас из 16 версии? Лучше новый сделать Периодически вылетает сообщение, что не то что-то с форматом Astor 7.18. Там просто материал самодельный, которого нет в дефолтной БД, поэтому плотность 0. Последний раз редактировалось Brain Murder, 13.01.2020 в 13:18. |
Вопрос по нумерации.
Копируется сборка. Меняется. Теперь нужно переименовать детали в новой сборке. Чтобы ТОЛЬКО в СКОПИРОВАННОЙ сборке имена стали новыми. В старой не менялись. ---- По факту если новая сборка тяжелей- в ней имена сохраняются. А в старой меняются (а на нее уже все чертежи сделаны и начинается свистопляска) ---- Если просто выделить новую сборку и переименовать, то она не переинумеровывается. Возможно проблема с программой или что. |
Спасибо!
Попробую на рабочем компе. Дома спалил старую видяху 750ti. Взял rx570/8gb. В драйвере обнаружл 2 плюшки, полезные нашему делу. - "Рабочая нагрузка ГП" нужно выставить в значение "Вычислить". задействуются потокоывые процессоры (аналог CUDA) которых в рыксе очень больше чем в 1660, например. - Запись рабочего стола (или окна выбранного приложения) из драйвера ADRENALIN позволяет обходить защиту exe- видеофайлов. Если вы понимаете, о чем я )))) ПС В режиме "Вычислить" прирост заметно ощутим. ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Спасибо! Попробую на рабочем компе. Дома спалил старую видяху 750ti. Взял rx570/8gb. В драйвере обнаружл 2 плюшки, полезные нашему делу. - "Рабочая нагрузка ГП" нужно выставить в значение "Вычислить". задействуются потокоывые процессоры (аналог CUDA) которых в рыксе намного больше чем в 1660, например. Плюс шина 256. - Запись рабочего стола (или окна выбранного приложения) из драйвера ADRENALIN позволяет обходить защиту exe- видеофайлов. Если вы понимаете, о чем я )))) ПС В режиме "Вычислить" прирост заметно ощутим. ![]() Плюс намерен немного разогнать по памяти и ядру... немного. Под профиль работы с автокадом. Это первая карта от AMD... все неожиданно неплохо. Дешево, плюшечно... памяти 8гб... может и ALYX потянет ![]() ----- добавлено через ~20 мин. ----- Тест с бубликом 75*, 103fps, в корпусе не слышно. |
Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D ? | Tyhig | Advance Steel | 2 | 18.02.2018 16:49 |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? | oleg_ua | Advance Steel | 1 | 23.11.2016 09:33 |
Advance Steel меняет названия файлам после обнавления чертежа. Название чертежей. | PSI | Advance Steel | 4 | 28.10.2016 20:28 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
