Можно ли замоделировать в программе нагрузку от зданий, стоящих рядом с рассчитываемым. Лира Сапр 2019
Если этажность примерно одинаковая я бы забил. Влияние будет на грунт основания, а не конструкцию, просто осадка будет чуть больше, а коли вы ГРУНТ не используете ненавномерность осадки вы не увидите, да еще и валуно-галечник чего заморачиваться?
Последний раз редактировалось Константин Д, 26.12.2019 в 11:06. |
Здание в сейсмическом районе. Могу ли я принять такую схему как жестко защемленный вертикальный стержень? Так как, повторюсь засыпка землей будет только с двух сторон (не друг на против друга), меня терзают смутные сомненья. Вот в чем собственно заморочка!
Если в сейсмике, то точно надо в ГРУНТе считать, или чем-то подобном. Там вроде еще надо учитывать горизонтальные усилия от грунта как с торцов, так и передаваемые трением через подошву, ЛИРА вроде это считает. И по фэн-шую надо проверить амплитуду колебаний соседних зданий, вдруг лбами столкнутся... Сколько до соседних расстояние?
Maylo
Такое действительно можно сделать в модуле ГРУНТ. Это самое простое и доступное. Если нет ГРУНТА, то найдите того, у кого ОН есть, и попросите посчитать, сохранив результаты - коэффициенты постели. С сохранёнными коэффициентами можно потом будет работать без модуля ГРУНТ на вашей ЛИРЕ. Расчёт этот (определение С1, С2) должен вестись без учёта сейсмических сил. Если в дальнейшем возникнет желание (что есть правильно) учесть это влияние для сейсмического расчёта, то в ЛИРА-САПР 2019 есть замечательная опция "Увеличение коэффициентов постели в n раз". С помощью которого можно ужесточить коэффициенты постели в 5-10 раз, моделируя более жесткую реакцию грунта при сейсмических нагрузках. Влиять учёт рядом стоящих зданий будет на дополнительные деформации - крен вашего здания и, как следствие, перераспределение усилий в несущих элементах. Всех деталей про ваше здание не знаю (этажность, габариты в плане, тип фундамента, тип грунтов, те же характеристики примыкающих зданий), но рискну предположить, что проблемы в вашем случае будут по большей части не у проектируемого здания, а у примыкающего малоэтажного (?) паркинга - вот на него обратите особое внимание! Также обратите внимание на этапность возведения ваших домов. Нормы рекомендуют малоэтажные паркинги возводить после возведения основных высокоэтажных секций. Если это будет происходить параллельно (как все строители любят), то проблем будет больше. Для более точного расчёта следует использовать тяжелые гелиотехнические программы типа Midas и Plaxis с моделированием грунтовых условий с помощью 3D-элементов грунта. С их помощью можно смоделировать не только влияние рядом стоящих домов, но и этапность их возведения включая устройство котлована. Но насколько вам эта точность нужна, не знаю. Наличие сейсмики некоим образом не отменяет традиционный расчёт с учётом вышеописанного, однако усилия в элементах от сейсмики вполне могут переплюнуть по своим значениям усилия возникающие от неравномерных осадок из-за рядом находящихся зданий. |
Это да
Эти скорей всего будут маленькие. По крайней мере эксперт не требует их считать Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- UnAtom Спасибо! ----- добавлено через ~15 мин. ----- Нет возможности использовать данные программы и модули |
Вы просто не пытались найти.
ЛИРА-САПР 2013 R5. Cвободно распространяемая версия от разработчика Посчитайте в 2013 в ГРУНТе влияние и к-ты постели. Потом откройте в 2019 и занимайтесь дальнейшим расчётом и анализом. п.с. Единственное, уточните можно ли открыть без потери каких-то важных данных в 2013 ваш файл из 2019. |
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Можно ли в ANSYS сосчитать критическую нагрузку при динамическом нагружении? | bakaev89 | ANSYS | 1 | 14.06.2011 22:29 |
Лира. Система МОСТ. Можно ли определять нагрузку на фрагмент? | stumpel | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.08.2008 08:46 |
