Как настроить смещение контекстной вкладки "ячейка таблицы" относительно самой ячейки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить смещение контекстной вкладки "ячейка таблицы" относительно самой ячейки.
Непрочитано 27.12.2019, 06:44 #1
assistant
При вводе данных в ячейку таблицы появляется контекстная вкладка "формат текста" для редактирования вводимых данных (стиль, шрифт, высота и т. д.). Появляется она, как правило, над самой ячейкой и перекрывает поле чертежа, которое в этот момент нужно видеть. Как настроить смещение этой вкладки или отключить её на время?
Непрочитано 27.12.2019, 12:30
kp+
идущий по граблям
Если выключить - системная переменная TABLETOOLBAR в помощь. Может, есть где-то в глубине глубин реестра и настройки смещения, но это долго искать.
kp+ вне форума
Как повернуть объект в 3D пространстве относительно произвольной оси? МишаИнженер AutoCAD 15 05.05.2020 09:32
Настроить точку зрения перпендикулярно виду СЗ изометрия, при этом плоскость построения объекта должна быть повернута относительно оси Y на 30 град. Sir Smith AutoCAD 14 28.06.2012 04:22
Должности в проектировании. От самой малой до самой высокой. AKTOL Организация проектирования и оформление документации 34 28.10.2011 08:28
Момент сопротивления сечения относительно любых осей (не главных), как посщитать??? Badyoruy Прочее. Архитектура и строительство 9 18.05.2011 18:39
Вид относительно ПСК Pipe AutoCAD 2 13.12.2007 08:53
