Проектирование и приемка стоечно-ригельного остекления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование и приемка стоечно-ригельного остекления
Непрочитано 27.12.2019, 12:49 #1
AnniX
Суть ситуации:
имеется оконный проем размером 4540х7180h мм в стене из керамзито-бетонных панелей в производственной части цеха. Было принято решение выполнить замену старого остекления на новую по стоично-ригельной системе F50 Алютех с опорой стоек на стену в проеме и устройством дополнительной ветровой (не несущей) горизонтальной опоры изнутри помещения. В свое время для упрощения названо все это витражом.
На данный момент не нашли актуальных норм на проектирование и приемку стоечно-ригельных систем остекления. Но есть СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 "устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. правила, контроль выполнения и требования к результатам работ". С коллегой разошлись мнения. На мой взгляд применения данных норм уместно для нашей системы остекления, хоть она и не навесная в данном случае. Коллега же утверждает, что уместнее применить ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия", т.к. у нас витраж, а в ГОСТ-е есть сл. "..Допускается распространение требований настоящего стандарта на витринные оконные блоки и витражные светопрозрачные конструкции, изготавливаемые по рабочей проектной и технической документации и рассчитанные на эксплуатационные нагрузки.."
Соответственно, возникают сл. вопросы:
1. Какими нормами руководствоваться при проектировании и приемки стоечно-ригельной системы остекления?
2. В каком нормативном документе есть технические условия по стоечно-ригельной системе остекления?
3. Как маркировать данную систему или же она не подлежит какой либо маркировке?
4. Какие документы на данное остекление должен запрашивать технадзор? паспорт/сертификаты на изделие в целом или на профиля и стеклопакеты отдельно?
Непрочитано 14.01.2020, 08:41
tibul_77
1 Производитель, в зависимости от габаритов проёмов, затачивает профили под требования СП 20.13330. Определяйтесь с ветровым районом, и подбирайте ригель по нагрузкам. Ну или по табличке от производителя (техподдержка у основных производителей тоже работает).
2 наверное, ТУ (руководство по монтажу) производителя системы.
3 Маркировать можно по-разному. Можно выполнять в виде отдельной монтажной схемы (с маркировкой вертикальных и горизонтальных элементов), а можно ссылкой на систему, ТУ производителя с указанием нагрузок (для справки) и приложением эскиза.
4 по работе из примера, у Подрядчиков надзор запрашивал только акты скрытых работ. К этим актам они подцепили сертификаты от производителя.
Последний раз редактировалось tibul_77, 14.01.2020 в 10:17.
tibul_77 вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 09:02
goga89
Сообщение от AnniX Посмотреть сообщение
СП426. "КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
goga89 вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 09:03
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
да ну?
СП 426.1325800.2018 Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования
ну и так вдогонку немного
СП 70-13330-2012 Несущие и ограждающие конструкуции
ГОСТ 33079-2014 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения
ГОСТ 21.502-2016 Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций
СН 481-75 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
zenon вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 10:01
-=Xaoc=-
Иркутск
НУ это Вы уже перегнули, это никакого отношения не имеет к светопрозрачным ограждающим конструкциям.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 11:29
zenon
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
да ну? докажите!!!
zenon вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 12:37
-=Xaoc=-
Иркутск
да ну? докажите!!!
Читаем 1 раздел данного ГОСТа "1. Область применения" ... Удивляемся, а может и нет, про КМ, разве что натянув жопу на репу можно притянуть витраж к КМ (чему я не удивлюсь, повидал много). ИМХО. Выше перечисленные витражи уйдут в АР, а узлы в АС (последняя тенденция туда кидать все разделы КМ и КМД и тд и тп).
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 14:21
zenon
Читаю
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочей документации строительных металлических конструкций чертежей марки КМ.
Требования настоящего стандарта не распространяются на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД.
и чему я должен тут удивится?
Можете привести нормативное определение конструкции с названием "витраж"?
На текущий момент под то, что понимается под словом "витраж"
это ГОСТ 33079-2014 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения
внимательно читаем его, а там и каркас и т.п.
вот только когда в последний раз вы видели полные данные по СПК в АР? в лучшем случае габариты, и расстекловка.
В конце концов есть СП 426.1325800.2018 Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования
zenon вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 10:21
-=Xaoc=-
Иркутск
И не забудьте потом весь металл по витражу по отправочным маркам раскидать и весь металл в спецификацию металла внести, ну в ту что для КМа
P.S. Покажите такие чертежи КМ и КМД с витражами, здесь для общественности, чтоб все были такими же грамотными как Вы чтоб было с кого брать пример, а то вот я неуч такой и ничего не понимаю , а Вы сразу видно Грамотный
-=Xaoc=- вне форума
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология satrman Организация проектирования и оформление документации 6 22.12.2018 10:28
Здания с большой площадью остекления - энергоэфективность Леонид ПП Отопление 16 28.06.2017 11:23
Проектирование панорамного остекления фасада Kristi_fish Технология и организация строительства 2 19.01.2015 16:15
Расценка на проектирование фитнес-центра sen-sei Прочее. Отраслевые разделы 2 14.12.2014 10:15
