Как смоделировать опирание подкранового рельса на стальную балку в Лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать опирание подкранового рельса на стальную балку в Лире?
Непрочитано 31.12.2019, 12:21 #1
Артур1985
Как смоделировать опирание подкранового рельса на стальную балку в Лире? Составная балка смоделирована пластинами, рельс из объёмных конечных элементов.
Непрочитано 31.12.2019, 12:28
v.psk
Псков
А для чего? Если можно подробнее.
... в том числе для чего моделировать рельс
v.psk вне форума
Непрочитано 31.12.2019, 13:35
eilukha
Такое не в лирах надо делать, а в ансисах со всякими контактными задачами, смещениями, болтами и прочим.
Последний раз редактировалось eilukha, 31.12.2019 в 13:41.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.12.2019, 14:13
Бот
Артур1985, просьба изменить название темы "Как смоделировать опирание подкранового рельса на стальную балку в Лире?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Как правильно смоделировать опирание монолитной жб плиты на монолитные стены? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 3 28.12.2015 12:50
Узел опирания ребристой ж/б плиты на стальную балку mar-nt Металлические конструкции 1 06.05.2013 05:45
Есть ли возможность в лире задать сварную балку из пластин Alex_rus Лира / Лира-САПР 13 19.10.2012 18:17
Как в Лире 9.4 смоделировать взаимодействие грунта и бетонной конструкции? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 12 31.01.2012 17:49
Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку. freshbox Железобетонные конструкции 61 10.01.2012 14:25
