Выбор блоков на листе через lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Выбор блоков на листе через lisp
Непрочитано 02.01.2020, 19:56 #1
crosandr
Инженер-строитель
Требуется на листе чертежа выбрать все блоки по с именем по маске (типа "Блок_", "Блок_1" и т.п.). Блоки динамические. Наборами не получается, т.к. выделяет блоки из всей базы чертежа, а мне нужно только на текущем листе. Объекты на модели не нужны.
Попробовал конструкцию типа
[Выделить все]
 (vlax-for space (vla-get-layouts  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ent	space
        (if	(wcmatch (strcase (vla-get-objectname ent)) "*BLOCK*")
        (princ ent)
затыкается почему-то на втором vlax-for
Спасибо.
Непрочитано 02.01.2020, 20:08
Потому что у space есть Block, по которому собственно и надо проходить. И princ, кстати, по идее не должен срабатывать.
И кто мешает через ssget, например, пройтись? Ну или нечто типа:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun t1 (/ lst adoc def)
  (vlax-for space (vla-get-layouts (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (if (and (setq def (vla-block space)) (not (equal def (vla-get-modelspace adoc))))
      (vlax-for ent def
        (if (and (wcmatch (strcase (vla-get-objectname ent)) "*BLOCK*")
                 (wcmatch (strcase (vla-get-effectivename ent)) "ÁËÎÊ_*")
                 ) ;_ end of and
          (setq lst (cons ent lst))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of vlax-for
      ) ;_ end of if
  lst
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 02.01.2020, 20:59
VVA
Инженер LISP
Пробуй. Подсвечивает найденные блоки
[Выделить все]
(setq bname "Блок_*")
(setq ss nil ss (ssadd))
(vlax-for obj (vla-get-block(vla-item (vla-get-Layouts(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))(getvar "CTAB")))
  (if (and (vlax-property-available-p obj 'effectivename)
           (wcmatch (vla-get-EffectiveName obj) bname)
    (ssadd (vlax-vla-object->ename obj) ss)
(SSSETFIRST nil ss)
Еще вариант - маска имени ssget со всеми анонимными представлениями блока. Ищи функцию на форуме AnonymousInstancesof и читай у Lee Mac'a Get Anonymous References и здесь Automatically filling out the Drawing Property from Titleblock Information
Пример - https://forum.dwg.ru/showthread.php?...60#post1099760 (если почитать тему дальше есть вариант от Эдуарда)
Последний раз редактировалось VVA, 02.01.2020 в 21:12.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2020, 14:09
crosandr
Инженер-строитель
VVA, спасибо. Код работает, блок подсвечивает. Получилось-таки добраться до него
Алексей, код спотыкался на функции vla-block
[Выделить все]
Заменил vla-block на vla-get-block и заработало.
Только я не смог найти в справке, что делает функция vla-get-block. Судя по названию, она должна возвращать коллекцию блоков, но при пошаговом контроле перебор шел не только по блокам, но еще и по другим примитивам на листе.
crosandr вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 23:25
Да, сорян, описочка вышла.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
У пространства листа есть его блок. И внутри этого блока уже располагаются ВЭ и все примитивы внутри листа. Точно так же, как для пространства модели есть свой блок.
Как через лисп произвести быcтрый выбор объектов Project studio? kurstep LISP 22 27.10.2014 12:34
Сложная автонумерация нескольких блоков в LISP DrBerD LISP 11 19.09.2014 10:39
LISP. Сумма значений аттрибутов блоков. dirge LISP 8 16.07.2012 19:05
Не обновляется нединамическая геометрия динамических блоков через Design Center c опцией Redifine Vova Баги и пожелания в Autodesk 4 18.11.2009 04:48
Проблема копирования дин. блоков с многстроч. атрибутами через буфер обмена kp+ AutoCAD 7 21.10.2009 22:23
