Есть ли возможность изменять размеры в динамическом блоке изменяя значение в таблице, созданной в автокаде?
в ячейке таблицы нажимаете кнопку вставки поля (либо просто Ctrl + F), там выбираете поле Объект, нажатием кнопки вверху посередине выбираете конкретный блок, и смотрите ниже в списке - что можно из его свойств вытащить в поле. Обновляться значение будет после регенерации чертежа.
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке | Zaghim | LISP | 12 | 14.03.2023 10:19 |
В динамическом блоке слетает штриховка при копировании через буфер обмена | Volodich | Динамические блоки | 2 | 17.12.2012 12:13 |
Установка количества на динамическом блоке. | Russik | Динамические блоки | 8 | 08.11.2012 16:18 |
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? | swcats | Динамические блоки | 3 | 22.07.2011 08:50 |
