Расстояния между подземными системами инженерно-технического обеспечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояния между подземными системами инженерно-технического обеспечения
Непрочитано 04.01.2020, 22:37 #1
kalmykoff
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие нормативные документы применяются для размещения кабельной канализации на генплане?
Объект производственный, реконструкция.
СП 18.13330 даёт только расстояния от кабелей связи и силовых кабелей. На канализацию ничего не нашёл. Интересуют расстояния горизонтальные и вертикальные.
Непрочитано 05.01.2020, 00:11
Сергей812
А чем не понравился п.6.12 ? Или таблица 7?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 09:04
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kalmykoff Посмотреть сообщение
А также раздел 6 СП 18.13330 и, само собой, ПУЭ
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2020, 15:51
kalmykoff
По-моему, есть разница между кабельной канализацией и кабелями проложенными в земле. У меня в одной канализации должны быть проложены кабели различного назначения(передача мощности, передача информации)
ПУЭ в ТЗ не прописано, а юридическую силу я пока не могу определить. Явно не является документом в области стандартизации.
Видится, что ПУЭ это технический документ, который не имеет юридическую силу. И его применение осуществляется, если он указан в договоре и(или) задании на проектирование.
kalmykoff вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 16:17
Сергей812
это давний спор об "обязательности" ПУЭ - но почему то у самих проектировщиков обычно не возникает вопроса, применять или нет) А насчет расстояния - при производстве работ все таки ожидается, что будут определенные расстояния между инженерными коммуникациями - в трубах кабели или так. Хотя кабель в трубе имеет гораздо больше шансов пережить неожиданную встречу с ковшом экскаватора)
Автор темы   Непрочитано 05.01.2020, 17:14
kalmykoff
Спасибо. Может кто подскажет принципы формирования нормативных расстояний между коммуникациями? Только защита от мех. повреждений при производстве работ?
К примеру я слышал, что глубина заложения труб кабельной канализации это, грубо говоря, функция от материала труб и нагрузок (временных и постоянных). Этот принцип используется для формирования норм по глубине заложения. При условии, что пересечений с другими коммуникациями нет.
Непрочитано 07.01.2020, 08:56
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Главным образом это защита от мех. повреждений при производстве работ, но не только.
При прокладке кабелей учитываются и тепловые воздействия, к примеру, от теплотрасс, и электромагнитные воздействия от силовых кабелей на кабели связи.
Ну как сказать.
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mine...8072002-n-204/
Последний раз редактировалось Валериан, 07.01.2020 в 09:05.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2020, 19:51
kalmykoff
Отмена ПУЭ: https://regulation.gov.ru/projects#npa=97881
Непрочитано 14.01.2020, 07:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Отмена ПУЭ
Пока в проекте, когда господин Медведев соберется подписывать это постановление неизвестно
Валериан вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 08:28
tyuk
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И к моменту подписания из перечня могут и исключить.
tyuk вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 08:34
kifa
в течении года, а с 21 года и отменят...
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
могут конечно но это не точно
kifa вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 18:21
kp+
идущий по граблям
Для кабельной канализации связи (телефонной канализации) - "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи", таблица 2.2 и раздел 3.
Думаю, Вы отлично знаете, что, как правило, силовые и информационные кабели прокладываются отдельно - в разных трубах, лотках, коробах и т.п. Это закреплено во всех нормативах. Для совместной прокладки нужны аргументированные обоснования.
И не совсем понятно:
- "в одной канализации" - это в одной трубе, в одном блоке в разных трубах или просто в одном направлении, но по разным трассам?
- "передача мощности" - какого назначения? Какое напряжение, ток, сечение кабеля?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 21:28
kalmykoff
Документом по стандартизации не является. И нет ссылок на него в документах по стандартизации.
токовая петля считается?
Непрочитано 14.01.2020, 21:44
engngr
сети
Московия*
Не нравится сп 18? - тогда добро пожаловать за СТУ.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 22:00
kalmykoff
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
спасибо за гостеприимство!
Непрочитано 14.01.2020, 23:22
kp+
идущий по граблям
Ага, и в "перечень обязательных" не входит. Значит, добровольного применения. Значит, можно не соблюдать и делать все как попало. :сарказм:
Конечно, не считается! Сказано же - "Раз, два, три, тра-ля-ля! Не считается токовая петля!" Правда, не сказано, чем не считается, но это не важно. :тоже сарказм:
А если серьезно, то на форуме много раз обсуждалось, что если документ не "обязательно-принудительного" применения согласно известных перечней - значит "добровольно-принудительного". Но все равно принудительного. Единственное, вместо добровольно-принудительного норматива можно применить другой норматив, например отраслевой вместо общегосударственного. Или СТУ, как уже сказано.
Последний раз редактировалось kp+, 14.01.2020 в 23:28.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 23:34
kalmykoff
Ага, и в "перечень обязательных" не входит. Значит, добровольного применения. Значит, можно не соблюдать и делать все как попало. А чЁ? :сарказм:
У вас как нормально все? Не стой ноги встали? Или чЁ? Кто сказал, что можно не соблюдать? Да пусть что хотят делают. Я указал на то, что ссылаться на него не стоит, как на документ по стандартизации.
Токовая петля как линия связи https://en.wikipedia.org/wiki/Current_loop
----- добавлено через ~15 мин. -----
Это понятно, юридическую технику изучал. Но ваша трактовка только интерпретирует и искажает приёмы стандартизации и правотворчества.
Непрочитано 15.01.2020, 00:53
kp+
идущий по граблям
Токовая петля - это хорошо, но раздельная прокладка силовых и информационных кабелей придумана не только для защиты от помех. Даже полностью диэлектрические оптоволоконные кабели, которые вообще невосприимчивы к электрическим помехам (кроме совсем уж сверхвысоких напряжений) должны прокладываться отдельно от силовых. Потому что есть еще опасность повреждения инф. кабеля при коротком замыкании в силовом кабеле, механического повреждения при смещении силового кабеля или каких-либо работах на нем, да много можно перечислять.
Думаю, Вы сами это все отлично знаете.
И если большинство нормативов предписывают раздельную прокладку силовых и информационных, контрольных и т.д. кабелей, а не прямо запрещают совместную, от этого мало что меняется.
Документ по стандартизации - это какой документ? Входящий в определенный перечень? Или содержащий какие-то магические слова в наименовании, в тексте?
в темах, где обсуждалась "добровольность" соблюдения норм, не включенных в перечни "обязательных", эти моменты были подробно разобраны, вкратце и не пересказать. См. для начала здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136088
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2020, 15:22
kalmykoff
документ, в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения документов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом
Документы национальной системы стандартизации, стандарты организаций, тех. условия, СП, ОК и документы для военки.
Необходимо углубляться в 162ФЗ.
Какая разница между грунтовыми и подземными водами ? Geo47 Прочее. Архитектура и строительство 2 28.03.2019 14:44
Как определить тип здания для назначения расстояния между температурно-усадочными швами? eilukha Железобетонные конструкции 10 10.07.2017 11:43
Минимальные расстояния между столбчатыми фундаментами в деформационном шве szuser Основания и фундаменты 6 01.10.2012 09:08
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций maximumm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 29.05.2010 02:59
