| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Изменение прочности материала в зависимости от скорости деформаций
Инженер-гидротехник
Владивосток
Так это смысл имеет учитывать при явном динамическом анализе, то есть при очень высоких скоростях нагружения.
APDL код там как таковой не поможет. Скорее всего такой учет есть в LS-Dyna (видел даже вроде бы в бесплатном http://impact.sourceforge.net/index_us.html) Про динамический зуб и прочие вещи написано в трехтомнике Кузнецова "Металлические конструкции" в dnl
мой блог по некоторым вопросам |
Нахабино
Зависимость прочности от текущего TIME установить можно (это Ваш 2 пункт). Всю информацию можно найти в хелпе Ansys. До 18.0 версии это было описано, но не работало. Сейчас работает.
Но я не уверен, что это Вам поможет. Получается можно сделать зависимость прочности от времени воздействия, но не от реакции на это воздействие. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
rate-dependent plasticity
tb,rate,,,,perzyna !(Пэжина) tb,rate,,,,pierce! Пирс считал задачи при разных скоростях удара стального шара по алюм пластине от 10 до 50 м/с. какая скорость деформаций была не помню. кажется 10-100 1/c довольно близко к ls-dyna и к замерам. при 10 м/с быстрее чем dyna, при 50- медленнее. далее - уже пробивание. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Как подсчитать предел прочности многослойного стекла? | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 13.08.2015 20:14 |
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности | Picnic | Технология и организация строительства | 6 | 20.01.2014 10:27 |
Марка материала конструкции по морозоустойчивости и водонепроницаемости в зависимости от условий эксплуатации | Масюня | Железобетонные конструкции | 4 | 14.12.2012 19:45 |
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала | Forum4anin | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2012 10:40 |
Определить предел прочности материала | макаронка | Разное | 3 | 23.01.2011 14:20 |
