конструкции "Кисловодска"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > конструкции "Кисловодска"
Непрочитано 04.12.2007, 17:54 #1
kubik67
гл. констр.
Уважаемые коллеги. подскажите, кто сталкивался с обследованием или проектированием "Кисловодска". По конструкциям покрытия все понятно. интересует стеновое ограждение: каким образом оно обычно выполняется, как стыкуется со структурным покрытием, какие обычно делаются фундаменты. Может есть какие-нибудь серии или книги, кроме уже выложенных на сайте.
Непрочитано 04.12.2007, 21:40
пст
с. Алексеевка
1.427.3-4 в.1 Стальные стойки фахверка одноэтажных производственных зданий
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 10:05
kubik67
гл. констр.
Проблема заключается в следующем: обследуемое здание - "Кисловодск", наружные стены - кирпич, стойки фахверка раскрепляют наружную стену и ничего на себе не несут (теоретически). А практически конструкции "Кисловодска" опираются на эти стойки. То есть расчетная схема конструкции меняется. Попробовал рассчитать такую схему на примере неразрезной балки - получаются большие значения усилий (консоль перестает оработать как разгружающий элемент). Стойки идут только с двух сторон конструкции (т.к. обследуем фрагмент здания). Здание простояло уже 30 лет. Вопрос: каким образом это отобразить в техническом заключении по обследованию здания.
kubik67 вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 19:01
Aндрeй
Сообщение от kubik67 Посмотреть сообщение
Встречал, когда фахверковые элементы закреплялись к покрытию через горизонтальный элемент. С одной стороны в коннектор вкручивался обычный элемент из круглой трубы, а с другой стороны к этому элементу крепился фаркоп и в свою очередь приваривался к фахверковой стойке.
Т.е. обеспечивалось закрепление стойки с возможностью регулировки наклона, а также обеспечивалось свободное перемещение элементов структуры в вертикальном направлении.
Структура обычно опирается на 4 колонны и дополнительно ни на что опираться не должна.
А если опирается, то можно пересчитать и посмотреть что за усилия получаются. Главное, чтобы элементы, которые должны работать на растяжение, не заработали на сжатие, а то по устойчивости могут не пройти. Опорные стержни имеют увеличеный диаметр и, кстати, большую резьбу.
И еще, при разном опирании, очень возможна неравномерная осадка фундаментов.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 21:34
пст
с. Алексеевка
Конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии. А ограничения в нагрузках, эксплуатации конструкций - это уж сами придумывайте, деньги вы получали...
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 11:19
kubik67
гл. констр.
Ну если ограничения по нагрузкам, то давно все развалиться должно. С тех пор снег увеличился со 140 до 180 кг/м2 (СПб), да плюс изменение схемы работы, я ж написал, что по упрощенной расчетной схеме усилия существенно больше, чем должны быть. А здание 30 лет простояло, да еще на нижнем поясе структуры досок накидали и склад устроили - ни прогибов, ни погибей, ни деформаций, во всяком случае на глаз, я не заметил. А заказчики с большим недоверием относятся к тому, что у них все перегружено - стоит ведь. И не переделывать же узлы опирания в этом здании.
kubik67 вне форума
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 84 04.03.2025 00:49
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
Металлопластиковые окна и легкосбрасывамые конструкции Yuriy Конструкции зданий и сооружений 51 11.05.2010 19:56
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
