Внесение изменений в "чужую" конструкторскую документацию.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Это если нет договорённости, что эту документацию нельзя использовать при разработке других проектов и т.п. Но это вряд ли. |
На самом деле, может, и можно. Надо внимательно почитать ГОСТ 2.503-2013. Но там всё ориентированно на законные отношения. Например, завод может согласовать с автором документации какие-то изменения.
Но так как у вас документы оказались непойми как и непойми на каких основаниях, то пройтись по ГОСТу будет тяжело. Цитата:
Можно попробовать внести изменения, среди которых будет изменение авторов (т.е. зачеркнуть старый штамп и сделать вместо него новый). Но не знаю насколько это будет законно. С одной стороны вы берёте на себя ответственность за изменения (это хорошо с точки зрения закона), но с другой тут авторские права могут всплыть (а это уже плохо). |
Дмитррр, ГОСТ 2.503-2013, я думаю, в моем случае не подойдет. У нас строительное проектирование и мы при внесении изменений руководствуемся ГОСТ 21.1101-2013.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- А вот мне это не сильно нравится.
Да гори оно все ясным пламенем! |
Интересует, но на данном этапе я этого пока не знаю...
То, что попал он официально, сомнений нет. Другое дело, я не уверен, что у нас архивный экземпляр с "синими" подписями, а не копия, снятая с него. Если копия, то понятно, что изменения в ней делать будет стремно.
Начинать надо именно с этого, все остальные вопросы вторичны. Непонятно, зачем Вы хотите внести изменения (цель)? Также надо отдавать себе отчет: если в документации были ошибки - Вы юридически принимаете на себя всю ответственность за их последствия.
Начальник сказал!
Это сильно напрягает. Особенно с учетом того, что серьезные "косяки" в чертежах этой фирмы я уже находил. Кроме того, чертежи делались во времена, когда ветровые и снеговые нагрузки были в соответствии с СНиП меньше. Как с этим быть, мне пока не понятно.
Не надо менять одни термины на другие, если хотите, чтобы вас понимали. То есть хотите что-то в чужом проекте изменить и чтобы отвечали за эти изменения не вы? ![]() Всё понятно. По ним строить нельзя. Нужен новый проект. Последний раз редактировалось Дмитррр, 12.01.2020 в 21:45. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Весьма странно такое слышать от автора темы по "технические решения".
Правильно понимаете, но еще есть https://www.google.com/search?q=site...hrome&ie=UTF-8 - может, ваш случай. |
![]() ![]() ![]() Цитата:
Естественно нельзя строить.
Тут как-то полгода назад по городу бегал заказчик типа быстро (за месяц) нужно сделать П+Р торгового комплекса Леруа в Мурманске. Типа вот вам проект (dwg+pdf+ПЗ) из Пскова перепривяжите и выпускайте. Начинаешь смотреть- так там только коробка в осях остается. Снеговой район другой, ветровой другой, температуры другие, геология естественно хуже, сети понятно внешние другие от слова совсем, посадка по рельефу естественно другая, отсюда внешние цокольные панели и т.д и тп. Какое тут нафиг быстренько привязать. КЖ/КМ/ПЗ/том расчетов в помойку. В последнее время или структуры заказчиков деградировали донельзя или это новая нормальность ? |
Московия*
Стадий никаких нет, и внесение изменений в ПД не отличается от внесения изменений в РД.
23. Имеет ли право организация, осуществляющая контроль за строительством, совместно с заказчиком согласовывать изменения в проектной документации без участия организации, разработавшей проект? Согласно пункту 4.1 СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» авторский надзор, в случае его выполнения юридическим лицом, осуществляется специалистами-разработчиками рабочей документации. В соответствии с ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требование к проектной и рабочей документации» «изменение рабочего документа, ранее выданного заказчику», выполняют на основании разрешения, утвержденного руководителем организации-разработчика (пункт 7.1, подпункт 7.4.1), который несет ответственность за несоответствие этих изменений техническим регламентам в соответствии с положениями статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1.2]. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (ликвидации организации-разработчика, наложения на нее ареста при финансовой несостоятельности и невозможности в связи с этим выполнять свои функции и т.д.) проведение авторского надзора, а, следовательно, и внесение изменений в рабочую документацию, может быть поручено на договорных началах организации, имеющей право на выполнение указанных работ, которая по договору должна на себя взять все обязательства подрядчика-проектировщика, связанные с принятыми в проекте техническими решениями и установленные статьей 760 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Там еще сказано
А в статье 762 сказано Цитата:
Даже если схитил не он лично. И намеревается как-то так "внести изменения", но чтобы как бы не при делах остаться. А тут уже дело другими кодексами пахнет, как минимум КоАП, или УК. И наш "правдоискатель" может пойти в каком-то качестве - от "исполнителя", до "организатора", да еще в составе "группы лиц по предварительному сговору". Там статей наберется, самая легкая - фальсификация документов. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
В Украине для того чтобы строить необходимо получить разрешение на строительство в Государственной архитектурно-строительной инспекции. В разрешении прописывается название кем разработана проектная документация. При получении разрешения прилаживается письмо о передаче авторских прав от проектировщика, который разработал проект, к другой проектной организации. Это дает официальное право на внесение изменений в проект. Думаю, в России должно быть что-то подобное.
Последний раз редактировалось balabenuk, 13.01.2020 в 11:52. |
внесение изменений в рабочую документацию | mrl | Организация проектирования и оформление документации | 479 | 23.08.2024 04:27 |
Внесение изменений в проектную документацию - нужен пример или поясние по составу проекта | LURYEN | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 27.10.2017 14:48 |
Внесение изменений в проектно-сметную документацию | nata-08_08 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 06.11.2014 10:01 |
Внесение изменений в исполнительную документацию | Mviskhakova | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.08.2013 13:54 |
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика | Elena.sh | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 19.06.2012 14:51 |
