Помогите разобраться с расчетной длиной)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с расчетной длиной)
Непрочитано 13.01.2020, 17:09 #1
Consructor_ingener1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с таким вопросом: имеется конструкция под подвеску лебедки, Q=1т расчетной нагрузки. Нужно проверить сечения и опорный узел. Вопрос встал с проверкой по гибкости и устойчивости элементов, а именно с определением расчетной длины для каждого элемента. Не совсем пойму как правильно определить коэффициент расчетной длины для верхнего элемента, который имеет консольный участок. Расчетную схему, которую закладывал автор, прилагаю. Нагрузка прикладывается вертикально на краю консоли
Тип файла: pdf Стойка.pdf (11.2 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 14.01.2020, 13:08
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Добрый день, "в запас" мю=(Н1+Н2)2, особенно "из плоскости".
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите определиться с расчетной длиной колонны. Жужа Металлические конструкции 10 12.05.2014 16:25
Помогите разобраться с расчетной длиной?* VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 23.04.2013 17:31
Помогите разобраться с расчетной схемой Лира-САПР 2012 R2 4атланин Лира / Лира-САПР 1 01.03.2013 17:17
