Видеообследование скважины при устройстве буронабивных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Видеообследование скважины при устройстве буронабивных свай
Непрочитано 13.01.2020, 17:51 #1
Илья Селиверстов
Всем доброго времени суток!
Если кто сталкивался, то помогите разобраться.
На объекте (транспортное строительство) необходимо выполнить несколько буронабивных свай диаметром 1500мм. (длины от 12 до 16 метров), с уширением низа сваи до 2500мм.
Представитель технического надзора обмолвился, что (по каким то новым требованиям) по мимо стандартного комплекта исполнительной документации и необходимых испытаний, еще и потребуется провести видеообследование пробуренной скважины.
Собственно в этом и вопрос, может кто сталкивался с подобным и проводил такое видеообследование и если да, то каким образом оформляли и предоставляли результаты обследования (какие то акты оформляли или на это есть может нормативная какая то документация).
Заранее спасибо!
Непрочитано 13.01.2020, 22:27
| 1 #2
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Представитель Технического надзора (строительного) действует не самостоятельно, а на основании "Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" и "Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468).
Он может требовать только то, что ему предписывается спрашивать и требовать, но не более того.
Попросите направить в Ваш адрес письменное требование с указанием параграфа и документа, в котором сказано, что скважину буронабивной сваи требуется принимать с видеообследованием...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 16:32
shket
Доброго дня!
Сообщаю следующее - требование на 100 % обоснованны, ибо СП24.13330.2011 п.7.2.6 предписывает: "Примечание - Для свай с уширением, устраиваемых путем механического разбуривания грунта, при наличии данных видеообследования скважин или результатов обследования скважин с применением геофизических методов, указывающих на отсутствие бурового шлама на уровнях подошвы уширения скважин и дна приямка ниже уширения".
Так что у вас есть выбор.
shket вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 21:38
kosiacc
shket, Абсолютно не следует из этого документа, что требование на 100% обоснованно. Из этого следует только то, что при наличии данных видеообследования при расчете несущей способности коэффициент надежности по сопротивлению грунта под нижним концом сваи можно принять равным 1 тогда как без такого обследования 0,5. Вот и всё.
А вообще нормативные документы надо учится читать с самого начала. Действие указанного Вами СП распространяется на проектирование, а в данной теме вопрос по производству работ.
Последний раз редактировалось kosiacc, 19.03.2020 в 00:18.
kosiacc вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 09:44
shket
kosiacc, 100% не 100%, но требование такое есть, и есть выбор как это решить.
В ПД и РД, при данных типах свай, обычно требование такое прописывают, соответственно оно железно как то решается.
shket вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 12:09
kosiacc
Сообщение от shket Посмотреть сообщение
Это не требование, это примечание. Обычно, не обычно. Технадзор по словам автора ссылается на какое то "новое требование" - требования нет, есть пространство для маневра при проектировании. К приемке работ это отношения в данном случае не имеет и такие требования не в компетенции технического надзора. Если это требование небыло озвучено в РД, то подрядчик конечно без проблем может всё это сделать но за отдельные деньги.
Мы тут как бы конкретный случай рассматриваем.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:04
shket
Согласен kosiacc.
Если рассматривать конкретный случай.
А одной обмолвки строительного контроля маловато, необходимо изучить документы.
А так, что знал рассказал, может на мысль и дальнейшие действия натолкнул.
А вообще не плохо было бы подстраховаться и в договоре на бурение БНС как раз и прописать методы подтверждения отсутствия шлама.
shket вне форума
Зона влияния динамических воздействий при устройстве буронабивных свай (технология проходного шнека или двойного вращения) Алексий31 Основания и фундаменты 5 05.10.2017 17:27
Конструкция арматурных каркасов при устройстве буронабивных свай по технологии CFA Консерватор Основания и фундаменты 2 14.08.2015 14:58
Какую буровую машину следует использовать при устройстве буронабивных свай с обсадными трубами диаметром 400мм? Юлия1235 Основания и фундаменты 12 09.01.2014 23:54
фактический расход бетона буронабивных свай Al-novo Основания и фундаменты 16 09.03.2013 13:14
поделитесь опытом в устройстве буронабивных свай малых диаметров Ivan_885 Основания и фундаменты 1 10.08.2012 18:54
