Использование ВЛИ 0,23кВ на высоте 7м для освещения школьного хоккейного корта возможно ли
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Использование ВЛИ 0,23кВ на высоте 7м для освещения школьного хоккейного корта возможно ли
Непрочитано 17.01.2020, 07:22 #1
Dr.Livsi
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос: возможно ли использование ВЛИ 0,23кВ на высоте 7м для освещения школьного хоккейного корта? Чем нормируется?
Требуется ремонт сети освещения хоккейного корта. Существующая сеть проложена в земле, выход в трубе к распред коробкам, распред коробки на уровне 1,2 от земли, от коробки идёт металлорукав до ПРА. Т.к. данный корт находится в деревне, то распред коробки разбомбили, рукава с кабелями сорвали, щит управления освещением выломали! Требуется перенести всё это выше, но экономика говорит о том, что дешевле и проще сделать новую ВЛИ 0,23 кВ.
Непрочитано 17.01.2020, 09:31
banzai1983
п. 2.4.95 ПУЭ Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
А выводы делайте сами
banzai1983 вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 02:39
Theodor
Петрозаводск
Если сделать за периметром площадки, то можно. Хотя подозреваю, что опоры расстановлены так, что с одной стороны придется стойки доставлять
Theodor вне форума
Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне? Nекит Андреич Электроснабжение 10 15.05.2013 08:25
Вывод в PDF в нестандартном формате - возможно ли ? swkx AutoCAD 10 28.03.2013 11:18
Возможно ли использование бетона с W6 (фундамент) без нанесения ГИ БондЮг_2 Технология и организация строительства 11 20.02.2013 12:44
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Возможно ли масштабировать по высоте и длинне с разными масштабами? pomka AutoCAD 6 03.02.2011 12:47
