Создание семейства 2D арматуры (элемент узла)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Создание семейства 2D арматуры (элемент узла)
Непрочитано 20.01.2020, 13:18 #1
rendgineer
Подскажите, создал 2D семейство гнутого стержня в виде элемента узла. Но как создать спецификация на него?
Семейство 2D арматуры (элемент узла).rfa
Последний раз редактировалось rendgineer, 20.01.2020 в 13:32.
Непрочитано 21.01.2020, 09:41
| 2 #2
zahhhhh
Арматуру в ревите не делают в виде элемента узла. Если нужен стержень какой-то формы, которой нет в шаблоне, нужно создать форму арматурного стержня (см. в диспетчере вкладку семейства/несущая арматура) и потом уже создавать арматурный стержень на основе данной формы.
либо 2 вариант с 2019 ревита (может с 2018) появилась возможность создания арматуры по эскизу, в этом случае форма создастся автоматически.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 12:27
Nonameovich
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Ошибаетесь, еще как делают. Некоторые организации только так и армируют в 2D, в своих шаблонах при помощи различных семейств категории "Элементы узлов", специально разработанных под шаблон, с нужными параметрами (диаметр стержня, длина, длина отгибов, шаг, кол-во, и т.д.) и последующим автоматическим подсчетом объемов.
Nonameovich вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 09:20
zahhhhh
Сообщение от Nonameovich Посмотреть сообщение
Согласен, тут погорячился.
Хотя, как по мне, решение довольно спорное
zahhhhh вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 10:39
Nonameovich
Как и во всём - есть свои плюсы и минусы. Вам может казаться это странным, потому что незнакомо. Но это очень здравый подход при проектировании зданий с огромными массивами армирования, ибо 3D армирование в таких объёмах будет очень сильно нагружать модель, вплоть до невозможности адекватной в ней работы. А работать в Revit'e только в аннотациях такое себе занятие
Непрочитано 04.08.2023, 16:32 Создание семейства 2D армирования на "основе" Элементе узлов или Типовая аннотация?
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени, суток уважаемые фуромчане. Вопрос, на какой основе лучше делать семейство 2Д армирования "Элемент узлов" или "Типовая аннотация"? Что "пересчитывать" легче компьютеру (сделал пробный на основе "Элемента узлов" , комп у меня чуть задумывается или только кажется , не знаю)? Поделитесь опытом, что бы не изобретать велосипед. Заранее благодарен.
ID:	257898  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 10:06 Семейство 2D ар-ния Гнутого стержня (типа W)
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Снова доброго времени суток, пытаемся копать в направлении 2D ар-ния. Делаем семейство Гнутого стержня (типа W). В одну линию, работает, но хотят реалистичность стержня в диаметре (двойная линия). Как заставить линии соединяться корректно на узлах выделенных красным (если переключать уровни детализации), это сырое семейство , но победив узловое сопряжение линии доведём до ума Семейство. Заранее Спасибо.
Тип файла: rfa Арм.деталь_Гнутые элементы_Гс.rfa (308.0 Кб, 23 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 01:52
1 | #8
extraneous
Не верблюд
Vintorez, эту задачу можно разными способами решить, например привяжите угловыми размерами не только ось, но и две линии "контура" арматуры (такой по-ревитовски мазохистский способ задать зависимость параллельности)
Во вложении (R2017)
Если вы планируете считать спецификации по 2d-арматуре, созданной "элементами узла", то советую сразу оставить эту идею. Посмотрите вот такой вариант (подсчет через семейство "2d-маркера"). Всего одно семейство, арматуру можно рисовать просто линиями, считаются спецификации, минус только что длину стержня надо указать вручную.
Название: 2d rebar bend diam.gif
Тип файла: rfa 2d арм с радиусом загиба.rfa (468.0 Кб, 31 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 11:18
dmitryraf
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Может пояснить почему оставить?
В вашем блоге описан вариант с применением типовой аннотации (вариант классный), но ведь если происходит изменение раскладки армирования (т.е геометрия), то потребуется изменить и линии армирования (схемы, сечения) и инфу в типовой аннотации в свойствах типа (т.к. инфа никак не связана с самой геометрией).
В случае же с элементами узлов можно зацепиться за сем-во и вытягивать автоматически (вы этот вариант судя по всему на автодеск юниверсити демонстрировали). К сожалению видео выступления не доступно.
dmitryraf вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 23:47
1 | #10
extraneous
Не верблюд
dmitryraf, армирование через семейство 2d " Элемента узла" подходит только в том случае, если одна деталь видна только на одном виде. Например, если это зона доп. армирования в плите: показывается только один раз на плане, соответствует позиции в спецификации.
Если же, например, вам надо поставить Пшки по периметру плиты, и показать их зону расположения на плане, а саму Пшку - на разрезе, то начинаются проблемы. Если делать 2D элементами, то для плана и для разреза будут отдельные элементы. Чтобы не было задвоения подсчета - считать надо только один; какой? У 2D элемента на разрезе будут габариты, но не будет количества; элемента на плане - количество, но не габарит. Кроме того, они должны быть как-то друг с другом связаны общей маркой, ну и т.д.
Я знаю, что кто-то пытался эту проблему решить, какие-то плагины писали, чтобы связывать отдельные 2D элементы в одну позицию, но хз.
Как раз для решения этой задачи я предложил этот способ с "Маркером арматуры": ставить "Марку" можно на разных видах, но они будут связаны друг с другом.
На практике я давно перешел на 3D армирование и там таких проблем нет: элемент находится в 3D в единственном экземпляре, он же отображается на видах и маркируется, он же подсчитывается в спецификациях. Также благодаря 3D более тщательно продумываешь узлы, например, что касается взаимного положения сеток.
Кстати, на удивление, 3D семейства оказываются даже проще, чем 2D - не надо делать отдельные виды для разных проекций.
Мой блог по Revit
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! kurva Железобетонные конструкции 6 11.03.2019 09:48
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Как добавить параметр в семейство несущей арматуры Ревит 2018.. AlexV Revit 8 02.03.2018 12:23
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
