Учитывается ли в теплотехническом расчете трехслойной кладки фасадный слой?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Там и столкнетесь с тем, что в прослойке рассчитывается конвективный теплообмен, скорость и температура воздуха в прослойке. А на нее как раз влияет сопротивление ограждающей стенки. А в послойной теплопередаче это ограждение действительно не участвует, в отличие от замкнутых невентилируемых прослоек. |
Вот насчет "считаю можно пренебречь" тоже фантазия. Необходимо рассчитать и использовать эти данные. Иначе экспертиза быстро отучит пренебрегать. |
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...81%D0%B0%D0%B4 Внизу есть ссылки. Кроме того если не ошибаюсь в альбомах технических решений производителей вент систем есть цифра в 40мм. В альбоме ЦНИИСК есть зазор между кирпичем и блоком. Но кирпич в теплотехническом расчет участвует. |
град Воронеж
вот тут на разные нормы есть инфа
https://alucom.ru/articles/zarubej_o...ruemogo-fasada Без вензазора трехслойка с минплитой во многих случаях накапливает воду.
С уважением, yarrus77 |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
если руководствоваться Серией 2.030-2.01 "Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией" при облицовке кирпичной кладкой надо предусматривать рихтовочный зазор из песка вместо вашего воздушного зазора. Воздушный зазор предусматривается при вентилируемых фасадах и соответственно в расчетах ни воздушный зазор ни панели вентилируемого фасада не учитывается.
град Воронеж
Подобными справочными материалами можно пользоваться, но с оглядкой на СП50. Мне не так давно приходил проект в котором сослались на АТР ЦНИИСКа. Там трехслойные стены с утеплителем из минплиты и облицовкой кирпичом без вент зазора. Можно ли так делать? в отдельных случаях да. Но расчет по 8 разделу СП50 на влагонакопление в утеплителе показывает, что при утеплении минплитой, отсутствие вентзазора приводит к намоканию утеплителя - потеря утеплителем проектных характеристик, намокание облицовки и ее размораживание (тут еще есть факторы), как более печальный результат - плесень. Использовать с внутренней стороны паронепроницаемой штукатурки - все хорошо, но ремонты выполняемые жильцами не дают гарантии надежности этого решения.
Определение расстояний между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойной кладки | vl74 | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 13.11.2019 08:03 |
Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5? | Dyuk | Основания и фундаменты | 21 | 21.11.2018 13:06 |
Существует ли законная с точки зрения 384-ФЗ методика расчета гибких связей (стальных, стеклопластиковых, иных) трехслойной кладки? | K'TyH | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 30.10.2017 08:35 |
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? | Rourker | Расчетные программы | 2 | 30.09.2015 08:09 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
