Через время блокируется переход по вкладкам листов в AutoCAD2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Через время блокируется переход по вкладкам листов в AutoCAD2014
Непрочитано 22.01.2020, 10:32 #1
mmahaev@mail.ru
При работе в разных файлах в AutoCAD2014 происходит произвольно по времени блокировка перехода между вкладками листов, модели. При щелчке по нужной (соседней вкладке ярлычка) анимация перехода происходит, а сам переход - нет. Лечится перезагрузкой AutoCAD . AutoCAD лицуха переход на другую версию не предлагать. Ситуация на нескольких компах. Кто решал проблему поделитесь.
Непрочитано 22.01.2020, 10:33
Bull
видео встроенное в проц без дискретной?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 10:38
Начались аналогичные проблемы в 2014-ом с установленным Enabler'ом для СПДС-графикс версии 12, но без СПДС.
Немного подредактируешь объекты СПДС и меж листами не переключиться
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.01.2020 в 11:08. Причина: исправление опечаток
Непрочитано 22.01.2020, 10:44
doctorraz
электрик
Волгоград
Начались аналогичные проблемы в 2014-ом с установленным Unabler'ом для СПДС-графикс версии 12, но без СПДС.
подшивки???
были траблы, что не дружит энаблер с подшивками, может этот из то же оперы?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 10:48
| 1 #5
engngr
сети
Московия*
Unabler
Занятно: "выключатель". А ведь правда.
ctrl+pgup/pgdn работает?
engngr вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 11:04
подшивок нет.
ctrl+pgup/pgdn не работает тоже
engngr, опечатался. enabler
Непрочитано 22.01.2020, 11:08
doctorraz
электрик
Волгоград
коль СПДС все равно нет, может есть смысл поставить последний энаблер?
https://www.spds.ru/download/object-...bler-2020.html
возможно там этой баги нет, что впрочем не гарантирует отсутствие новых багов
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.01.2020, 11:29
doctorraz, спасибо, скачал на всякий, но устанавливать остерегусь
Непрочитано 22.01.2020, 11:35
doctorraz
электрик
Волгоград
а что теряешь?
хуже уже все равно не будет
энаблер же стартует не всегда, а только если в чертеже обнаружены объекты McCOM2 (СПДС CS)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 16:01
mmahaev@mail.ru
Из допов стоит СПДС 10, Веткад. по ощущениям все плохо стало после каких то обновлений в винде, ранее такого не было.
mmahaev@mail.ru вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 18:04
kp+
идущий по граблям
Сообщение от mmahaev@mail.ru Посмотреть сообщение
Переустановить .net?
kp+ вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 18:13
doctorraz
электрик
Волгоград
Я и сисофт в том числе))) настоятельно не рекомендуют устанавливать энаблер если стоит СПДС.
Но сисофт при установке СПДС тем не менее энаблера ставит, а я его отключаю ( тупо переименовываю его файл)
Дело в том, что если АК запущен двойным кликом по файлу в котором есть объекты спдс, то энаблер подгрузится по любому, а потом в процессе работы мы поверх подгружаем движок спдс...
Любой софт не идеален, но в таких условиях, глюки будут вдвойне
Что еще из допов?
Тулпак, мод плюс?
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.01.2020, 19:39
Что-то я сомневаюсь.
Непрочитано 22.01.2020, 20:02
doctorraz
электрик
Волгоград
При всем моем уважении, если энаблер установлен и в настройках АК не лазили шаловливые ручки, т.е. все по умолчанию, при наличии объектов СПДС в загружаемом чертеже подгружается как миленький и пакость такая блокирует доступ к McCOM2.
На слово верить не надо, проще убедиться самому, виртуалок у тебя есть
По мне так лучше в случае нужды поставить СПДС даже без лицензии, энаблер прибить.. глюков будет меньше, а доступ к объектам СПДС даже лучше чем с энаблером
Мастерская СПДС
Как сократить время регенерации листов, если ничего не помогает? lachicalista AutoCAD 10 03.07.2018 20:25
Переход газопровода через имеющийся газопровод (пересечение) ibvr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 31.01.2017 07:49
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
Переход газопровода через автомобильную дорогу Stunner Технология и организация строительства 10 02.10.2013 06:53
переход ПЭ труб через реку Nanala Инженерные сети 11 11.02.2010 13:57
