Переход газопровода через автомобильную дорогу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Переход газопровода через автомобильную дорогу
Непрочитано 25.09.2013, 07:20 #1
Stunner
Доброго дня, коллеги.
Поделитесь опытом, пожалуйста, по данному вопросу.
Дан участок 50 м с существующим подземным газопроводом. Необходимо предусмотреть защитный кожух газопровода.
Непрочитано 25.09.2013, 07:22
Ты чего хотел-то?
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 07:40
Stunner
Что необходимо отразить в чертежах?
Я показал существующую трубу, кожух, манжеты, опорно-направляющие кольца. Вид спереди и разрез.
Необходимо указать вытяжные свечи? Сварку двух половинок трубы?
Stunner вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 09:58
Tyhig
Stunner, а чего СПДС говорит на эту тему ? Или "что это" ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 14:07
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Stunner Посмотреть сообщение
Конечно. Нужно показать всё, что должно быть
Владимир. вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 15:17
Ranli
Тут смотрели?
Выложите лучше чертежи того, что есть, а мы тут покритикуем, материалы есть, но не знаю, что ещё дополнительно понадобиться может.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 08:03
1 | #7
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Все что написано ниже это по белорусским нормам, но может что-то и для нас подойдет)
В соответствии с СНБ 4.03.01-98 п.7.51 Прокладку подземных газопроводов всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I, II и III категорий, а также скоростными дорогами в черте города, магистральными улицами и дорогами общегородского значения следует предусматривать в стальных футлярах. Необходимость устройства футляров на газопроводах при пересечении магистральных улиц и дорог районного значения, дорог грузового значения, а также улиц и дорог местного значения определяется эксплуатационной организацией. При этом следует предусматривать неметаллические футляры, удовлетворяющие условиям прочности и долговечности. Концы футляров должны быть уплотнены. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство, а на
межпоселковых газопроводах – вытяжную свечу высотой не менее 2,0 м с устройством для отбора проб, выведенную на расстояние, м, не менее:
– от оси крайнего пути железных дорог общего пользования – 40;
– то же, дорог промышленных предприятий – 25;
– от подошвы земляного полотна автомобильных дорог I, II и III категорий – 25.
В межтрубном пространстве футляра допускается прокладка эксплуатационного кабеля связи, телемеханики, телефона, дренажного кабеля электрозащиты, предназначенных для обслуживания системы газоснабжения.
7.52 Концы футляра следует выводить на расстояния, м, не менее:
– от крайнего водоотводного сооружения железнодорожного земляного полотна (кювета,
канавы, резерва) – 3;
– от крайнего рельса пути железных дорог общего пользования – 10;
– от крайнего рельса пути промышленного предприятия – 3;
– от крайнего рельса трамвайного пути – 2;
– от края проезжей части улиц – 2;
– от края проезжей части автомобильных дорог – 3,5.
Во всех случаях концы футляров должны быть выведены за пределы подошвы насыпи и
водоотводного сооружения земляного полотна (кювета, лотка, дренажа, нагорной канавы)
на расстояние не менее 2 м.
Чертежи футляра с контрольной трубкой и ковером представлены в типовой серии 5.905-15 "Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов (подземных и надземных)" Выпуск 1, часть 2.
При переходе открытым способом использовать серию УГ16.00 СБ,
При закрытом - серия УГ17.00 СБ.
Пользуйтесь луче Газпромовскими нормами к примеру СП 109-34-97.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:20
Fland
ПОС
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
.... При этом следует предусматривать неметаллические футляры, удовлетворяющие условиям прочности и долговечности.....
Подтверждаю - пошли ПЭ футляры на газ, там и до жб каналов недолго осталось. Только что делал газ ст. 426 в ПЭ 630х37,4мм. )
Теперь попробуй ка взять рабочую трубу в разрезной толстостенный, хотя бы SDR 17 ПЭ футляр. )
Последний раз редактировалось Fland, 27.09.2013 в 10:36.
Fland вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 08:21
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Дык это и понятно что действующий газопровод в ПНД не обернуть. Я же написал что может быть что-то подойдет и для "нас").
Вот кстати промелькнула мысль. Как и какой вид гидроизоляции предусмотреть на стальном сваренном кожухе? ВУС при сварке придется все равно срезать(по крайней мере какую-то часть). Потом как восстанавливать? Есть ли какие-то рекомендации?
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 13:04
Stunner
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Тут смотрели?
Вот что-то такое имею уже..
DWG 2010
259.13-1.АС example.dwg (138.1 Кб, 5041 просмотров)
Stunner вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 06:53
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Популярный пирог по "голой" трубе:
-праймер НК-50 по ТУ 5775-001-01297859-95;
-лента «Полилен-40-ЛИ-63» по ТУ 2245-003-01297859-99;
-защитная обертка «Полилен-0Б-40-ОБ-63» по ТУ 2245-004-01297859-99.
Все работы естественно вручную.
LLEXA вне форума
переход ПЭ труб через реку Nanala Инженерные сети 11 11.02.2010 13:57
Переход телефонной канализации через автодорогу Strekozza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.01.2010 17:04
мостовой переход через реку shvechkova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 23.10.2009 17:39
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу Zloy Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2009 10:31
Переход через овраг 50 метров Diman111 Прочее. Архитектура и строительство 34 12.11.2007 22:43
