Как рассчитать нагрузки на колонны и стены из газобетона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать нагрузки на колонны и стены из газобетона.
Непрочитано 22.01.2020, 23:20 #1
superuslan
Добрый день, уважаемые знатоки.
Проектировал здание гаража с техническим вторым этажом. На фасаде три въезда для машин, между ними колонны шириной 375 мм
Планировал их сделать железобетонными, и соответственно всю конструкцию первого этажа сделать на ж/б колоннах, а между ними газобетон. Но заказчик против, т.к. ж/б колонны - дополнительный мостик холода. Он хочет все стены сделать из газобетона. Вопрос: как расчитать нагрузку на газобетон от перекрытия, армопояса, стен второго этажа, особенно в местах между въездами в гараж. Выдержат ли газобетонные колонны такую нагрузку. Газобетон планируется взять YTONG D400 (625x375x250 мм).
Непрочитано 22.01.2020, 23:50
иваниваныч
Сообщение от superuslan Посмотреть сообщение
Какую (может, цифры приведете, или чертежи выложите)? Offtop: Само словосочетание "газобетонные колонны" уже пахнет авантюризмом.
И что мешает сделать ж/б колонны, а снаружи облицевать их газобетоном или другим утеплителем?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 23:53
superuslan
пытаюсь тут картинки чертежей выложить, что-то никак, попробую ещё
https://yadi.sk/d/7uH2t5xqqRdZ3w
ссылка на чертежи
superuslan вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 02:38
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Примеры расчета "кладки вообще" тут: Вахненко П.Ф. Каменные и армокаменные конструкции. 1990
Примеры расчета газобетонной кладки тут: Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов. Москва 1992
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 08:38
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Добрый день superuslan
Вы курсовой делайте?
Разработайте вначале как положено архитектуру:
- определитесь с помещениями. Где что будет, а главное зачем.
- выполните экспликации с назначением помещений, отделкой, к ним в книге расчетов добавится теплотехника. Это поможет обосновать выбор материалов стен, перекрытий и покрытий
- нанести эту всю информацию на чертежи как положено
- собираем нагрузки. На данный момент по вашим эскизам сделать это не возможно
- находим усилия в несущих элементах. Так как нет в чертежах конструктива перекрытия и покрытия невозможно четко сказать как и что у вас работает.
- подбираем/проверяем сечения всех несущих элементов по двум группам предельных состояний
- вносим коррективы
- заново собираем нагрузки, находим усилия, проверяем сечения
Константин_Сергеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 12:38
superuslan
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
- вносим коррективы
Экспликация не нужна, т.к. Помещений всего два, первый этаж и второй этаж, без перегородок. без отделки, технические помещения. Перекрытие первого этажа монолитный жб - 200 мм, на втором этаже сборно-монолитный 250 мм.
Непрочитано 23.01.2020, 12:57
иваниваныч
В первом сообщении упоминался Заказчик - неужели это реальный проект? Если да, то Заказчику не завидую.
Непрочитано 24.01.2020, 09:22
Обследование зданий
Урал
Технические помещения бывают разные. Какую полезную нагрузку берете и почему?
Помещения не отапливаемые? Без постоянного прибывания людей?
Пола не будет? (на картинках нет состава пола)
На чем "лежат" перекрытие и покрытие?
Будем надеется что заказчик это преподаватель в учебном заведении ...
Как правильно рассчитать базу внецентренно-сжатой колонны? Aleksei1091 Металлические конструкции 3 17.10.2015 08:42
Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи 4атланин Лира / Лира-САПР 16 11.08.2014 17:22
Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона. gorgi Железобетонные конструкции 11 02.12.2012 13:59
Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены Velkin Основания и фундаменты 1 12.01.2012 08:28
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
