Опирание жб стены на консольный ростверк
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание жб стены на консольный ростверк
Непрочитано 24.01.2020, 10:03 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Друзья, подскажите пожалуйста насколько реализуемо такое решенннние? Интересно любое мнение! Усилие в стене порядка 40 т/м
dmtools.ru
Последний раз редактировалось Mozgunov, 24.01.2020 в 14:13.
Непрочитано 24.01.2020, 10:16
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Добрый день!
Делали похожее, но ростверк был ленточный и над существующим фундаментом не заходили. Просто консоль под тяжелую раму
А реально существующий ростверк не трогать? Или увеличить зазор?
(имхо) даже прокладка из ПСБ-С 15 или пенополиэтилена не дадут гарантии, что усилие не пойдет на существующий фундамент. И контролировать нужно будет очень хорошо
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 14:18
Mozgunov
Ширину рампы можно занизить на 200-300мм. Но стену по этажам подвинуть не получится. Поэтому там моменты на стену полезут такие, что не удержать. Основной вопрос, чтобы на поперечную силу прошла эта консолька, если без сдвижки делать (фундаменты существующего здания известны только по одному шурфу, но стесать скорее всего не проблема будет в верхней части, а так 350 очень смущает) и второй вопрос, не станет ли ростверк отламывать головы крайнему ряду свай. Сопряжение свай с ростверком жесткое предусмотрено в проекте.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 14:36
Cactusishko
до сих пор не понял
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
350 очень смущает
в нашем случае была похожая проблема. Использовали сталежелезобетон (колонный двутавр в ростверке). 350мм маловато, но посчитать нужно. Может поперечные стены, балки есть?
Вам же никто не запретит сделать ряд свай с шарнирным опираем, если этого требует расчет. Какие сваи? Какой грунт?
Если бнс, то можно разработать (опять же вплоть до сталежелезобетона и трубобетона в верхней части ствола. Если сборняк, то сложнее.
Шпунт позволит откопаться в крайних осях на метр? Я про то, что можно ребра между сваями залить (но это не лучший вариант)
Непрочитано 24.01.2020, 15:07
Dmi808
хм, консоль 3 метра почти.... Будет ли работать эта схема или нет сможет сказать только расчетчик.
Мы например такую шляпу делали:
Консоль 1,2 м без свай, и всего 2 этажа. при чем в этой колонне пришлось заложить 8 d 25 стержня, когда все остальные были конструктивно 4 d16
Dmi808 вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 15:27
| 1 #6
zahhhhh
как в плане выглядит? Думаю, нужно поперечные стены вводить
zahhhhh вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 15:55
| 1 #7
olf_
негодяй со стажем
Жилой дом N 16 всё равно под снос. Зачем такие потуги?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 20:15
Mozgunov
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
Когда использовали сталежелезобетон какой расчет делали? В СП нашел расчет для внецентренно сжатого элемента. Либо считать как внецентренно сжатый с N=0? По поперечной силе написано по СП16 считать для элементов армированных жесткой арматурой. Учитывали только двутавр? Или двутавр + бетон (0,5rbt*h0*b) ? Поперечных стен не получится, так как в этом пролете арка, по которой рампа идет. Под рампой сделаем балки, но ближе к въезду они на нет сойдут.
Существующий фундамент не трогаем. С увеличением зазора может 100-200мм удастся выкроить, чтобы консольку эту уменьшить. Этот носик покоя не дает. Пробетонируют плохо и потом 8 этажей стену на него...
Не запретит. Хотя проект и прошел экспертизу, повторный вход ему обеспечен уже. Скорее всего придется делать шарнирное. Сваи забивные 400х400. Сверху насыпухи 2м потом пески плотные 2 метра(36МПа) потом текучепластичное все до несущего слоя.
Ну да, вместо балок лучше пару рядов свай с минимальным шагом. Схемы пока нет, но наверное это спасет если будут проблемы.
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
В плане это арка (крайний пролет). Не получится поперечные стены.
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
dmtools.ru
Последний раз редактировалось Mozgunov, 27.01.2020 в 08:46.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 26.01.2020, 21:06
axoxc
Может есть смысл опереться на шпунт сверху, чтобы уменьшить длину консоли?
axoxc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 21:19
Mozgunov
Сообщение от axoxc Посмотреть сообщение
Это плохой вариант...
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 26.01.2020, 22:24
al3003
Ну а над аркой поперечные стены есть? Может получиться их рассчитать как консольные балки-стенки? Планировки со 2-го по 8-й совпадают?
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 22:58
Mozgunov
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Не получится((
две поперечные фасадные стены с проемами. Внутреннюю перегородку в балку стенку превратить тоже нельзя.
Я думаю лучше опирание довести до ума, раз уже вытянули ростверк.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Моделирование опирания стены на ростверк (MicroFe) Сет Расчетные программы 22 04.12.2019 11:47
Как определить эксцентриситет вертикальной нагрузки на ростверк от стены? rvp Основания и фундаменты 6 22.11.2013 12:06
максимальный консольный выступ для несущей- внешней стены из поротерма APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 11 04.12.2012 16:42
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
