Проблема при проставлении размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при проставлении размеров
Непрочитано 24.01.2020, 18:02 #1
Joric
3D модель, допустим куб. В пространстве листа хочу проставить размер. Мышкой выбираю одну нижнюю вершину, потом другую нижнюю вершину. Размерные линии сливаются- выдаёт размер "0", или улетают в другое место, выдавая непонятный размер. Если выбрать нижнюю и верхнюю вершины, то всё получается корректно. Приходится ставить размеры, беря точки не на одной линии, а выше-ниже. Описал проблему упрощённо. Можно ли избавиться от этого?
Непрочитано 24.01.2020, 20:01
Ни разу такого не ловил. Пример в студию.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 08:54
Joric
Тумба.dwg
Пример.
Joric вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 09:16
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Joric, а запаролил зачем?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 09:20
Joric
Упс.
Тумба.dwg
Joric вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 09:43
косяков в работе AutoCAD 2014 с файлом не выявил
Непрочитано 27.01.2020, 10:12
| 1 #7
Зодчий1989
Это не от того, что размеры проставляются в плоскости ХУ?
Измени ПСК в соответствии с гранью, на которой ставишь размер и попробуй еще.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 12:19
Joric
Зодчий1989
Не помогло.
Joric вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 12:38
Oleg T
Интересная пустая практически панель свойств при выделении проставленных размеров.
(для новых она выглядит стандартно)
ЗЫ
У меня (брикскад) любые новые размеры проставляются нормально.
(и аннотативность для простановки в листе нужна?)
Название: Сохраненное изображение 2020-1-27_12-34-10.267.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.01.2020 в 13:04.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 13:01
А если в размерном стиле установить "Offset from origin" Не равным 0?
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 13:21
Joric
Не помогло.
Эта проблема преследует меня настолько давно (разное железо, разные ОС, разные версии автокад) что я думал, что это свойство присущее автокаду и оно у всех так.
Joric вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 13:26
Chainik111
Инженер-проектировщик
Вероятно имеется ввиду панелька с командой
-VIEW (-ВИД в русском акаде)
Если повертеть фигуру, то можно выставить любой размер.
Затем правда не забыть вернуть всё в МСК (мировую систему координат) командой UCS ---> W (ПСК)
Chainik111 вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 13:58
Oleg T
Сообщение от Joric Посмотреть сообщение
После применения _FLATTEN к уже проставленным размерам они у меня перестали вести себя неадекватно (стали обыкновенными линейными, а не линейными динамическими).
Затем можно попробовать установить OSNAPZ = 1 и образмеривать.
И опять - таки откуда берутся линейные (динамические) размеры практически вообще без свойств (у меня по крайней мере панель свойств при их выделении пустая)?
Может, команда создания какая-то другая или еще что (первый раз такое вижу)?
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.01.2020 в 14:26.
Oleg T вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
