Как переименовать блок в Лира Сапр 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как переименовать блок в Лира Сапр 2013
Непрочитано 26.01.2020, 09:11 #1
VMS0205
Подскажите как можно переименовать блок в Лире.
1. Блоки нумеруются автоматически 1,2,3.... А можно как то номер блока "1" - изменить на "ферма" например.
2. При создании блока из элементов, ранее включенных в другой блок, старые блоки распадаются.
Т.е. можно ли создать 1й блок- ферма, 2-й блок- ферма с прогонами. И открыв окошко операции над блоками ,просто выбрать нужный.
В Лире работаю давно, просто недавно увидел такие возможности в другой программе, и подумал, может и в Лире есть что то похожее.
Непрочитано 03.02.2020, 08:28
ander
проектирование
Кемерово
здесь нет понятия групп пока; переименовать блоки нельзя, только вести свою табличку. В КБ (конструктивные блоки) есть возможность задать комментарий (по сути то же что и редактор блоков, функционал получше с фильтром), но не помню, есть это в 2013.
ander вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
