Размеры в автокаде
dimscale проверяй. Что дополнительно на AutoCAD установлено?
привет инженерам. у меня проблема при постановки размеров...норма контролер запарил. при простановки размеров по вертекали отклоняя их чуть против часовой стрелки размер переворачивается и получается верх тормашками... что делать незнаю, приходится взрывать и поворачивать
СПДС ни при чём, это свойство забито в АКАД по умолчанию. Мой совет - в свойствах поменяй в разделе Fit последний пункт. Там надо "Move text, add leader" Ну и вытащить полочку с текстом куда тебе надо.
PS А предыдущий не понял про что речь потому, что не ты не сказал, что это касается угловых размеров.
Век живи, век учись - ... |
И ещё... Скорее всего нормоконтроль не прав. Если текст на чертеже под углом, то логично, если начало текста будет слева относительно вертикали (как АКАД и делает). Хотя это и выглядит непривычно при относительно малом угле по вертикали.
PS Утверждать не могу. Почитай ЕСКД.
Вот сам себе и ответил. Проведи мысленно этот запретный участок для текста размера и ставь куда надо. Поворачивать же надо потягивая за грипсу (это такие синие квадраты при выделении размера). Одна отвечает за расположение линии размера, другая - за расположение текста. Вот эту другую и тяни, пока не выйдешь за пределы мнимой запретной зоны.
PS На всякий случай: Сначала кликаешь на размер и отпускаешь (никаких нажал и тяну!!!). Потом тянешь грипсу.
Необязательно. Настраивается это дело.
Я показал как можно сделать. Но это- не по ГОСТ'у и нормоконтроль будет возражать. Поэтому сообщение удалил.
По ГОСТ'у, если размерная линия имеет наклон указанный в заштрихованной области, то размерное число наносят на полке линии-выноски, отводимой от размерной линии. Если не по ГОСТ'у- то разворачиваешь систему координат, ставишь размер и возвращаешься в МСК. |
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
размеры в аксонометрии | Jоhnny | AutoCAD | 3 | 02.11.2007 00:04 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
огромные размеры в 2006-м | tusiko | AutoCAD | 12 | 16.05.2006 19:10 |
