Ослабило или усилило сварное соединение место перепуска арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ослабило или усилило сварное соединение место перепуска арматуры?
Непрочитано 28.01.2020, 08:56 #1
egnitu
Здравствуйте, арматурные выпуски пилонов/стен оказались короче проектной величины на 100 мм, в связи с этим подрядчик выполнил сварное соединение рабочей арматуры с выпусками (см. фото).
Вопрос: "Ослабило или усилило сварное соединение место перепуска арматуры"?
Арматура класса А500С.
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18 (3).jpeg
ID:	222499 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18 (4).jpeg
ID:	222500 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18 (1).jpeg
ID:	222501 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18 (2).jpeg
ID:	222502 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18.jpeg
Непрочитано 28.01.2020, 09:06
maks-ufa
Нужны испытания. Без них никто не сможет что-то сказать.
Ну и конечно надо понимать реально необходимую длину нахлеста.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 09:11
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если сварка соответствует ГОСТ 14098, то в случае недостаточной длины выпусков для перехлеста ее применять можно, имхо. Шлак надо почистить обязательно
Кореш вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 09:21
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
площадь арматуры наверняка с запасом, поэтому и фактическая длина анкеровки может быть меньше требуемой.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 09:24
egnitu
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Понятно, что согласно ГОСТ 14098-2014 сварное соединение С23-Рэ должно быть равнопрочным исходному металлу, но в условиях строительной площадки такого не добиться.
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Тем более сварное соединение выполняется в зоне перепуска, где площадь арматуры вдвое больше требуемой расчетом, поэтому говорить об уменьшении сечения в зоне сварки не приходится.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
maks-ufa, лабораторные испытания это правильный подход, но на их проведение требуется время...
Даже если прочность сварного шва вдвое ниже прочности арматуры, неужели 100 мм сварки не заменят 100 мм перепуска?
Заложенная в проекте длина нахлеста 1000 мм для арматуры ⌀12, по факту длина выпусков 900 мм.
egnitu вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 09:47
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
По фото похоже на непровар
(офтопчик) У вас 12ый (максимум 16ый) диаметр. Чисто визуально стыковка длиной 700мм и больше. И судя по соседним пилонам и их размеру арматура вряд ли растянута. Так что не парьтесь
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 10:06
egnitu
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
Cactusishko, речь идет не о конкретных пилонах/стенах, а о принципе решения проблемы коротких выпусков.
На стройке бытует мнение, что для рабочей арматуры сварные соединения абсолютно недопустимы, так как в проекте указаны вязанные и из-за сварки уменьшается рабочее сечение стержня, а так же присутствует пагубное термическое влияние...
egnitu вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 10:12
Lymus
разбираюсь
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
принцип, очень простой. Сделать обжимные муфты.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 10:22
egnitu
Lymus, из-за нескольких пилонов/стен стройка не может простаивать, вы же прекрасно понимаете сколько времени понадобиться на заключение договора со специализированной фирмой занимающейся обжимными муфтами.
Да и вопрос мой заключается в следующем: "Ослабило или усилило сварное соединение место перепуска арматуры"?
egnitu вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 10:27
Кореш
Питер
Когда переходите на сварку, прочность с перепуском не складывается. Это как в стальных конструкциях, нельзя делать комбинированное болтовое и сварное соединение. Если варите перепуск - считайте как сварное соединение. С23-Рэ на площадке получить реально. Более того, сейчас полуавтоматы компактные, у нас порой вообще ими варят под кислотой (в хорошем смысле).
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 10:31
egnitu
Кореш, почему вы так считаете? А если сварной шов находится внизу вблизи плиты перекрытия в начале перепуска.
egnitu вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 10:46
balabenuk
Технадзор
Вложение 222499 Вложение 222500 Вложение 222501 Вложение 222502 Вложение 222503
На даче так варить можно. На стройке такое соединение не допустимо. Сварка похабная. Это не стык С23-Рэ.
Нельзя просто так взять и добавлять сварку в разных местах, где не хватает нахлестов.
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 10:55
egnitu
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
balabenuk, вы правы качество сварного шва оставляет желать лучшего, об этом уже говорилось ранее.
Повторюсь, даже если прочность сварного шва вдвое ниже прочности арматуры, неужели 100 мм сварки не заменят 100 мм перепуска?
egnitu вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 11:10
Кореш
Питер
Я так считаю в предположении, что жесткость сварного шва выше жесткости контакта бетона с арматурой, а значит, все напряжения пойдут в сварку. Так или иначе, подобное не описано в нормах, и формально нужно разрабатывать СТУ.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 11:24
egnitu
Кореш, СТУ потребовалось если бы данное решение применялось во всех стыках, речь идет не о массовом применении, а о частичных ошибках.
Арматура работает совместно с бетоном, сварной шов так же находится в бетоне, усилия от трения и защемления будут суммироваться.
egnitu вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 11:39
maks-ufa
Так бы сразу и написали про диаметр и длину)) Там же не везде арматура на 100% используется. Я бы вообще ничего варить не стал
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 11:56
balabenuk
Технадзор
balabenuk Повторюсь, даже если прочность сварного шва вдвое ниже прочности арматуры, неужели 100 мм сварки не заменят 100 мм перепуска?
Я работал и авторским и технадзором. Есть много способов исправить 100мм недостающего нахлеста. Но в таком виде как проблема решена у Вас, не возможно внести изменения в проект, и закрыть исполнительную документацию.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 11:57
egnitu
maks-ufa, повторюсь, речь идет не о конкретных пилонах/стенах, а о принципе решения проблемы коротких выпусков.
Это распространенная проблема, когда выпуска короче проектной величины на 100-200 мм, на ваш взгляд сварной шов ослабит или усилит место перепуска?
Про лабораторию повторно писать не нужно.
egnitu вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 12:01
Cactusishko
до сих пор не понял
Дорогой автор, вы задаете простой вопрос и раздуваете из него тему для докторской (имхо. не имею намерения вас обидеть).
Вам отвечают согласно приложенным вами же картинкам.
Если хотите разбираться шире, то давайте рассуждать чуть шире чем "подрядчик выполнил".
1) подрядчик сделал не по проекту --> головная боль генподрядчика и технадзора.
Инженер СК не должен принимать такое, т.к. нарушены ГОСТ 14098, ГОСТ Р 57997 по длине шва размерам и качеству выполнения, не говоря о нарушении проекта.
2) если думаете согласовать такое соединение авторским надзором (не знаю какова тут ваша роль), то вашим согласованием попытается закрыть свою ответственность генподрядчик и СК
3) как уже писали ранее, по нашим нормам сварка это сварка, а перепуск это перепуск.
Поэтому, требуйте выполнение шва с длиной по ГОСТ или примите решение под свою ответственность.
Ответом на то, как работает сварка С23 и перепуск одновременно, могут быть только натурные испытания выполненных конструкций со статистической обработкой результата и закономерной разработкой СТО с его утверждением. А если варить по середине перепуска, то только прихватками.
Но это все, конечно, исключительно согласно норм
(снова офтопчик) Если вам действительно интересно поищите китайский gb50010 в donwloads. Согласно ему, наши братья инженеры допускают уменьшение длины анкеровки/перепуска до 30% за счет приварки на конце стержня кусочка длинной 5d и диаметром не меньше чем сам стержень
(имхо) это хотя бы похоже на высаженную головку стержня по логике работы.
Название: Анкеровка со сваркой.png
Последний раз редактировалось Cactusishko, 28.01.2020 в 12:25.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 12:01
egnitu
balabenuk, вопрос состоит не в закрытии исполнительной документации, а в увеличении или уменьшении несущей способности перепуска.
См. название темы: "Ослабило или усилило сварное соединение место перепуска арматуры"?
Согласно нему наши братья инженеры допускают уменьшение длины анкеровки/перепуска до 30% за счет приварки на конце стержня кусочка длинной 5d и диаметром не меньше чем сам стержень (имхо) это хотя бы похоже на высаженную головку стержня по логике работы.
Да, это правильно.
egnitu вне форума
Соединение арматуры внахлестку (без сварки) GGCAT Железобетонные конструкции 14 29.09.2020 10:01
Торцевое сварное соединение - норматив есть? RomaV Металлические конструкции 20 15.09.2016 15:59
Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить? Gref Железобетонные конструкции 13 28.10.2015 06:18
Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины Pawel Конструкции зданий и сооружений 12 17.06.2015 23:50
Сварное соединение по ГОСТ 14098-91 (Тип соединения С21) steel_79 Технология и организация строительства 3 19.09.2011 13:51
