Однократная привязка текста к имени файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Однократная привязка текста к имени файла
Непрочитано 30.01.2020, 05:18 #1
kjk
Autocad 2019
Добрый день!
Хочу сделать нумерацию страниц с привязкой к имени файла выражением - $(substr, %<\AcVar Filename \f "%fn2">%, 2, 2)
на выходе получается 60
Допустим переименовал файл в 61-План, но при этом нумерация осталась на 60, а сам скрипт выглядит таким образом - $(substr, 60-План, 2, 2)
Можно ли это выражение - %<\AcVar Filename \f "%fn2">%, 2, 2 сделать не одноразовым?
Непрочитано 30.01.2020, 08:13
FIELDEVAL проверь. На крайний случай - по-моему, команда _.fieldupdate
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 09:26
kjk
Думаю не совсем понятно написал первое сообщение. FIELDEVAL посмотрел, все норм
Когда для категории поля использую ИмяФайла, то таких проблем не возникает, при каждом переименовании файла, меняется и само поле, но мне нужно использовать только первые две цифры (60-План)
Тогда забил в DieselExpression - $(substr, %<\AcVar Filename \f "%fn2">%, 2, 2) и на первый раз все норм, но при переименовании файла (допустим на 61-План) поле не меняется, зато поменялось само выражение $(substr, 60-План, 2, 2), т.е привязка к имени файла пропадает, привязывается к статичному тексту
Последний раз редактировалось kjk, 30.01.2020 в 09:31.
kjk вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 09:48
1 | 1 #4
$(substr,$(getvar,dwgname),1,2) - попробуй так. Вдруг сработает?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 09:53
kjk
Большое спасибо!
Все работает
kjk вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 10:00
1 | #6
Константин Д
Не проверял, но вдруг - через RTEXT https://knowledge.autodesk.com/suppo...3EF7A-htm.html
Константин Д вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 10:03
Если не ошибаюсь, RTEXT без ЕТ работать не станет и фактически он был предшественником полей.
Непрочитано 30.01.2020, 10:05
Константин Д
В автокаде старше 2016 вшит в базовую версию
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 10:56
kjk
Возник еще вопрос)
60-План.dwg
С цифрами хорошо, их всегда 2, поэтому $(substr,$(getvar,dwgname),1,2) идеально подходит
Если брать отсюда название чертежа - План $(substr,$(getvar,dwgname),4,100), то захватывается еще и .dwg, может можно их как-то отбросить, как дробную часть от цифр через fix)
100 беру, потому что название может отличаться от план, как больше так и меньше букв
----- добавлено через ~19 ч. -----
Если кому интересно, нашел решение на - https://www.caduser.ru/forum/topic5521.html
$(substr,$(getvar,"dwgname"),1,$(-,$(strlen,$(getvar,"dwgname")),4))
Всем спасибо за помощь
kjk вне форума
Привязка текста в размерах Piton AutoCAD 30 05.01.2017 00:58
Изменение имени файла внешней ссылки AlexKey AutoCAD 5 11.09.2013 22:27
Автозамена части имени файла в гиперссылке alega11 Программирование 10 09.05.2013 00:52
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Помогите доработать прог. написания имени и адреса файла Grinzaid Программирование 16 23.07.2007 10:33
