Система управления отоплением в АБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Система управления отоплением в АБК
Непрочитано 31.01.2020, 11:45 #1
Есть АБК, который много раз перестраивался и переделывался довольно сильно.
Сейчас в некоторых кабинетах сильный перетоп, а в некоторых кабинетах холодновато.
Есть общее регулирование на здание (на ночь ниже температура делается плюс погодозависимость), но опять же или где-то баня либо где-то холод.
Есть ли на рынке решения, позволяющие малой кровью реализовать побатарейное регулирование?
Т.е. датчик в кабинете и автоматический вентиль регулирования на батарее. Чтобы регулировался с одного места - панели оператора. Например кабинет пустует - ткнул в панели сделать уставку +18С круглосуточно и все.
Городить на универсальных ПЛК и харт протоколе систему будет крайне дорого.
Неужели только у нас такая идея возникла? Нигде реализованных систем с подобным функционалом нет?
Непрочитано 31.01.2020, 15:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"На рынке" полным-полно "термостатов" и терморегуляторов, в том числе "побатарейных". Вам так и расскажут, что
Есть и без "ткнул в панели", а просто "покрутил головку" у вентиля.
Вот только всё это полуправда, т.е. хуже лжи. Любой регулятор стоящий на любой трубе просто изменяет сечение. Хоть кручением вручную, хоть верчением каким-то приводом. Но увеличить подачу теплоносителя больше, чем проходит в системе, никакой регулятор не может - даже если откроется на полное сечение.
Регуляторы хорошо работают в изначально правильно сконструированной и отлаженной до "батарей" системе. Когда везде поддерживается примерно одинаковая температура. Вот тогда термостат поможет - например если солнце светит в эту комнату и там жарко.
Но если
то тут радиаторное регулирование не поможет. Необходима наладка всей системы, возможно с установкой балансировочных (в том числе автоматических) клапанов на стояках. А если система двухтрубная (которые сейчас лохам впаривают как "самые лучшие") то налаживать надо каждый прибор отопления.
Это электрикам хорошо - хоть все "лампочки" включены параллельно, но у проводников линейное сопротивление, а в сами проводах теряется мало.
Если на вводе упадет напряжение, все лампочки равномерно потускнеют, причем незначительно.
А в гидравлических сетях квадратичное сопротивление и неустойчивая система - любые колебания приводят то к перегреву, то к переохлаждению. И тут общего погодного регулирования мало. В Челябинске впервые в стране стали дель системы отопления с пофасадным регулированием. Но они были однотрубные с сопротивлением стояков 95% - как у "лампочек". Однако всё это забыто.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 10:03
Composter
Отопление и вентиляция
Я бы рекомендовал начать с гидравлики. Обычно такое происходит из за зауженных диаметров труб. Не раз сталкивался с объектами где по расчету должны быть разные ответления от магистрали 20/25/32 ,а монтажники взяли все ответления сделали 20. В итоге в первых двух помещениях нормально греет ,а в отсальных холод.
Composter вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
