Как в автокаде изменить высоту букв в атрибуте нескольких блоков одновременно
Еще рекомендуется к просмотру вот эта тема: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8497 |
[quote=kp+;1852346]Дустом _attsync не пробовали?
Еще рекомендуется к просмотру вот эта тема: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8497[/QU Нет, не помогло Никак не пойму какой командой запускать программу в моем случае. Если командой "hatt", то никакой реакции. Если командой " _hatt", то в ответ получаешь сообщение - Неизвестная команда "HATT". Для вызова справки нажмите F1 ----- добавлено через 32 сек. ----- _attsync не помогает.... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2020 в 17:05. |
А Вы точно к тому блоку его применили, в описании которого атрибуты редактировали?
На всякий случай уточняю: attsync сработает, если изменить параметры атрибутов в эталонном описании блока через battman, редактор блоков или контекстное редактирование блока. Если через редактор атрибутов только в одном/нескольких отдельно взятых экземплярах ("вхождениях") блока, вставленных в чертеже - чуда не будет. Цитата:
Может и в самом деле делаю что то не так. Прикладываю файл на котором тренируюсь, что бы не запороть основной файл. У него похожая беда. Пытаюсь изменить высоту текста атрибута "Позиция" в блоке "С2000-СП4-220" со 175 до 400. Изменить в отдельно взятом блоке получается, а вот во всех сразу - нет и не пойму в чем проблема. Обычно было достаточно войти в редактор блока, выделить нужный атрибут и в его свойствах выставить нужную высоту текста или текстовый стиль, а затем сохранить с изменениями. И все менялось сразу во всем чертеже, а тут...
Сними аннотативность с описания блока.
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
Распечатка нескольких листов одновременно | antisept | AutoCAD | 235 | 19.02.2025 09:01 |
Как редактировать несколько блоков одновременно | Nastysia | AutoCAD | 39 | 28.03.2022 08:07 |
Как изменить одновременно текст в Автокаде в нескольких местах? | maksim2210 | AutoCAD | 30 | 28.03.2017 09:07 |
Как можно сразу изменить содержимое текста в нескольких местах | Karyavka | AutoCAD | 3 | 11.06.2013 16:14 |
