В каких случаях нужно армировать подстилающий слой?
Вообще, требования к подстилающим слоям писались в те далекие времена, когда арматура стоила дороже труда рабочих по уплотнению грунта. Людей было много, а металла мало, и стоил он дорого. Требования качуют из редакции в редакцию, не особо меняясь. В общем и не за чем. Арматура в подстилающих слоях не нужна - в общем случае. В промке - по расчету, особенно если транспорт есть (под оборудование проще отдельные фундаменты делать, чем пол армировать, опять же в общем случае; наверное возможны исключения). В жилье и в общественных зданиях нагрузки требующие расчет пола представить сложно очень.
Но так как времена немного изменились, сталь стала гораздо доступней. Возможно и есть экономический смысл проармировать, и не париться качественным уплотнением основания. По крайней мере, многие это нынче практикуют. И строители, бывает, просят армированный подстилающий слой... Требования к армированию есть в СП (раздел Ж1 СП 29.13330) |
Псков
Дмитррр, подстилающий слой - это довольно распространенный термин в СП Полы, и более ранних нормах, по их терминологии : "слой пола, распределяющий нагрузки на грунт", по сути - нижний в пироге слой, в настоящее время чаще всего - армированный железобетонный.
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
А вы бы лучше ответили. А то вот лично я не сталкиваюсь с таким, что "подстилающий слой часто армированный железобетонный". Зачем он такой нужен в жилье, общественных зданиях, производстве под пешеходные нагрузки? Как надо делать подстилающий слой - расписано в СП "Полы". Собственно там же есть методика расчета. А еще есть серия для расчета подстилающих слоев (вложение). Например под перегородки там арматура чаще всего не требуется, если только это не что-то уникальное.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Конечно, лучше армировать, если эта штука должна работать, как плита и не трескаться. Если не армировать, то со временем бетон может превратиться в мощение из отдельных плит (в зависимости от нагрузок и размеров). Впрочем, иногда такое растрескивание можно допустить. |
Вообще, современный подход к полам чуть изменился.
Например, если рассматриваем мол промздания - монолитная ж.б. плита с чистовым топпинговым покрытием, вносимым при бетонировании. Пирог снизу вверх такой: грунт основания, песок 800 мм, мебрана planter, плита ж.б. армированная с топпингом. Что в таком случае будет являться подстилающим слоем?
Опыт проектирования с 2007 года |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
В складах сейчас ставят многотонные стеллажи, поэтому без армирования никак. Часто бывает что зак не знает схемы расстановки или "может мы потом передвинуть захотим" поэтому армирую весь пол. По расчету с учетом грунтовых условий.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Вообще бетон на сжатие работает бесконечно почти. Поэтому равномерно распределенную нагрузку по всей плите даже не учитывают какой бы она ни была. Но вот если на разных участка разная нагрузка или есть какая то сосредоточенная возникает изгиб и очень интересная картина армирования. Кроме того действительно бывают осадки грунта под плитой из-за некачественного уплотнения, которые тоже вызывают деформации, изгиб и напряжения в плите. И наличие арматуры повышает надежность такой плиты. Очень часто меня донимают вопросами, а можно мы поставим антресоль в цеху на полы? Очень удобно когда полы проармированы. Даже небольшое армирование выдерживает нагрузки от небольшой антресоли, встройки, перехода, кирпичной стены и т. п. |
Нихрена себе. 800 мм песка?
Вынимается техногенный грунт до материка. Сколько есть, так весь и вынимается, если нет, то и песок нужен по минимуму. Вернее не нужен - щебень +-70, потом 20-40, потом дресва или песок - что дешевле. А дальше пол можно лить по пленке или подбетонку делать (по цене смотреть). Столько песка можно тратить, если на берегу моря с песчаным пляжем и песок бесплатный. На урале от 5к за тонну и до 10к как повезет. |
Сетстар. Плохо. Это термин. В сп полы.
В каких случаях применяется кровля из НГ | tesla | Архитектура | 1 | 02.03.2017 16:25 |
В каких случаях крестовая связь ставится на нижний пояс фермы? | Sokrat | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.02.2016 16:30 |
В каких случаях водовод прокладывается в 2 линии? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 21.05.2015 10:05 |
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? | Юлия Серенко | Основания и фундаменты | 2 | 18.09.2012 23:18 |
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? | Дима Богомолов | Разное | 33 | 29.05.2009 18:15 |
