Безригельный каркас. Армирование перекрытий в сейсмике.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безригельный каркас. Армирование перекрытий в сейсмике.
Непрочитано 04.02.2020, 08:40 #1
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
СП 14. 13330.2018 п. 6.8.12 "При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой зоны бетона следует принимать не более трехкратной ширины колонн. На этой расчетной ширине в каждом осевом направлении должно быть размещено не менее 50% общего количества продольной рабочей арматуры плиты, приходящейся на шаг колонн в направлении, перпендикулярном направлению арматуры, 10% площади всей рабочей арматуры, размещенной на указанной расчетной ширине плиты, необходимо пропустить сквозь тело колонны....."
Возникает вопрос почему именно 10%? почему не 11% или не 9%?? Может имеется в виду не менее 10% или не более 10%. А что если принять 9.5% или 10.5% это будет ошибкой? Хотелось бы получить развернутый ответ.
Непрочитано 10.02.2020, 11:39
1 | #2
ander
проектирование
Кемерово
там есть уже "не менее", второй раз писать особого смысла не было, т.к. речь идет о все той же расчетной зоне.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 11:56
dallaev
там фразу "не более" тоже можно найти.
dallaev вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 12:58
gorez
По поводу 10%. Пи шаге колонн 6,0м и их сечении 400х400, по ширине колонна занимает 6,666% плана. Армирование 10% от половины= 5%. Не концентрация армирования, а наоборот? В СП 31-114-2004 было понятнее и логичнее, там арматура как раз и концентрировалась в створе колонн. Так что думаю принимать менее 10% даже не думайте (по мне, так похоже разработчики СП что-то пропустили).
gorez вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 13:10
1 | #5
Бахил
Offtop: Что-то очень знакомое. Дежавю?
При сейсмике "безригельный" однозначно завалится. Так что армируй как угодно.
Диафрагмы нужны.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 17:25
dallaev
Сообщение от gorez Посмотреть сообщение
получается можно принимать хоть 100% если процент армирования позволяет и требуемые расстояние в свету между стержнями соблюдаются (п.10.3.5 СП 63.13330.2018)
а что мешает руководствоваться СП 31-114-2004? Документ вроде не отменен хотя по статусу ниже СП14.13330.2014 (https://meganorm.ru/Index2/1/4293853/4293853416.htm)
dallaev вне форума
Самонесущие кирпичные стены в сейсмике Yuzer Каменные и армокаменные конструкции 21 31.05.2017 23:58
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) Alfa7 Прочее. Архитектура и строительство 15 10.09.2014 11:21
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации Nik6889 Железобетонные конструкции 2 15.08.2014 12:40
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
