Как сделать все линии одинаковыми при выводе на печать в пдф?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать все линии одинаковыми при выводе на печать в пдф?
Непрочитано 05.02.2020, 08:08 #1
oolesia97
проектирование
Оренбург
как сделать все линии одинаковыми при выводе на печать в пдф? Прилагаю скриншоты на них линии разные, как от этого избавиться ? Заранее спасибо.
ID:	222798  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.02.2020, 09:03
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от oolesia97 Посмотреть сообщение
например почитать справку по работе с AutoCAD (Справка по AutoCAD)? а конкретнее Основные сведения о процедуре печати
zenon вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 09:17
engngr
сети
Московия*
И изучить, как правильно задавать на форуме вопросы, чтобы получить ответы.
engngr вне форума
Ищу литературу или практическое пособие по AutoCAD (тема: дифференциация толщин линий при выводе на печать) Vornaxe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2015 10:35
Шрифт при выводе на печать стал отображаться как обведеный esp1413 AutoCAD 4 15.12.2014 16:13
Как сделать линии ярче lesnaya AutoCAD 11 26.12.2013 10:20
Изменение формата при выводе на печать. Poloz Прочее. Архитектура и строительство 10 15.02.2011 22:58
Как сделать часть линии пунктиром Димас AutoCAD 16 03.02.2006 09:31
