Помогите разобраться со снеговыми нагрузками по ЕВРОКОДУ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться со снеговыми нагрузками по ЕВРОКОДУ.
Непрочитано 11.02.2020, 06:09 #1
Andrey Drey
Всех приветствую. Собираю снеговую нагрузку на двухскатную кровлю согласно Еврокода EN1991. Появилось ряд вопросов.
В EN1991 имеются 3 вида расчетных ситуации:
№ 1 - 3 ситуации загружений - Постоянная/переходная расчетная ситуация. (снеговая нагрузка определяемая с годовой вероятностью превышения 0,02)
№ 2 - 3 ситуации загружения - Аварийная расчетная ситуация (снеговая нагрузка для особых расчетных ситуаций, в которых чрезвычайная снеговая нагрузка
является особым воздействием)
№ 3 - 3 ситуации загружений - Аварийная расчетная ситуация (снеговая нагрузка для особых расчетных ситуаций, в которых снеговые наносы являются
аварийным воздействием).
Вопросы в следующем.
В каких расчетах какие виды расчетных ситуаций я должен применять.
К примеру. Произвожу расчет фундамента. Мне нужно сделать 3 отдельных расчета с учетом каждой из этих 3х ситуаций или достаточно сделать 2 отдельных расчета с учетом
№1 и одной максимальной из аварийных ситуаций №2 или №3? Либо же принять максимальную из аварийных расчетных ситуаций и выполнить 1 расчет на данную расчетную ситуацию? Это же касается и при расчете конструкций кровли либо при расчете каркаса совместно с фундаментом.
Либо же "Аварийная расчетная ситуация" принимается при уже произошедших авариях и когда нужно выполнить расчет на дальнейшую возможность эксплуатации конструкции?
В каких расчетных ситуациях нужно учитывать коэффициент надежности по нагрузке (1,5)? Выполнял расчет снеговой нагрузки в программе NormCAD. И в данной программе коэффициент надежности по нагрузке (1,5) учитывается только при расчетной ситуации №1, это ошибка в программе или нет?
Непрочитано 11.02.2020, 07:23
Бахил
№ 1 - основное сочетание
2,3 - особое. С соответствующими коэф.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 07:43
Andrey Drey
Ясно. Спасибо.
Andrey Drey вне форума
Помогите разобраться со снеговыми нагрузками в программе ВеСТ. FeliXXX+ SCAD 2 30.08.2017 10:22
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с временными нагрузками из снипа мосты и трубы Silent401 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 28.11.2013 09:08
Помогите разобраться с нагрузками эл. выключателя Jummybear Конструкции зданий и сооружений 5 13.09.2012 14:38
Коллеги помогите разобраться с нагрузками!!!!!!!!!! chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 13 10.01.2006 13:29
