Поделитесь макросом отрисовки проёма
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Поделитесь макросом отрисовки проёма
Непрочитано 14.02.2020, 10:47 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Нужен макрос для оцифровки старых планов БТИ.
(слегка бесит однообразная отрисовка центральной линии)
После запуска макроса рисуем в стене прямоугольник (если стена горизонтальная или вертикальная) или пару полилиний 1 и 2 в любом порядке (если стена диагональная).
Макрос отрисовывает прямоугольник и центральную линию, выступающую за границы прямоугольника на величину 0,7 короткой стороны прямоугольника, т.е. на 0,7 толщины стены.
Штриховку созданный элемент перекрывает.
Слой отрисовки элемента, цвет, вес и т.д. полилинии - текущие.
Работа макроса - циклом.
Выход - по Esc.
Спасибо.
p.s. В интернете нарыл массу разных красивых макросов и динамических блоков. Мне - не подходят.
p.p.s Если такого макроса не существует, что ж, пойду в "поиск исполнителей".
DWG 2010
Проём.dwg (101.1 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 14.02.2020, 10:48
Boxa
КЖ; C#
Динамический блок -самое простое и дешевое решение.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 11:01
MrBrown
ПенсионЭр
Boxa, Так его тоже копировать надо! А это масса лишних движений (ИМХО).
MrBrown вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 11:02
Ctrl+3, загнать блок туда и однажды настроить.
Непрочитано 14.02.2020, 11:09
Boxa
КЖ; C#
Тогда могу еще вспомнить такую тему: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137383
Boxa вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 12:34
1 | #6
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(DEFUN C:Doorway (/
                 IP
                 THK
                 ANG
                 L
                 P1
                 P2
                 P3
                 P4
                 P5
                 P6
                 P7
                 P8
                 P9
                 P10
                 P11
                 P12
                 P13
                 P14
               P15
               P16
;;;*INITIALISE
  (SETQ doc (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))
  (VLA-STARTUNDOMARK doc)
  (initerr)
  (SETVAR "CMDECHO" 0)
  (SETVAR "BLIPMODE" 0)
  (SETVAR "OSMODE" OLDSNAP)
  (INITGET 1)
  (SETQ IP  (GETPOINT "\nInsertion Point : ")
        P11 (GETPOINT IP "\nWall Thickness : ")
  ) ;setq
  (SETVAR "OSMODE" 0)
    ;(setvar "PICKBOX" 0)
(setq L   (GETdist "\nLength of Door : "))
    (if (= L nil) (setq L 900))
  (SETQ ANG (ANGLE IP P11)
        ANG (RTD ANG)
        ANG (+ ANG 90.0)
        THK (DISTANCE IP P11)
;;;        L   (GETdist "\nLength of Door : ")
        P1  (POLAR IP (DTR (+ ANG 180.0)) (/ L 2))
        P2  (POLAR P1 (DTR (+ ANG 270.0)) (+ THK 0.0))
        P3  (POLAR P2 (DTR ANG) L)
        P4  (POLAR P3 (DTR (+ ANG 90.0)) (+ THK 0.0))
        P5  (POLAR P1 (DTR (+ ANG 270.0)) (/ THK 2))
        P6  (POLAR P5 (DTR (+ ANG 90.0)) (/ THK 8))
        P7  (POLAR P6 (DTR (+ ANG 270.0)) (/ THK 4))
        P8  (POLAR P5 (DTR ANG) L)
        P9  (POLAR P6 (DTR ANG) L)
        P10 (POLAR P7 (DTR ANG) L)
        P12 (POLAR P11 (DTR (+ ANG 180.0)) (/ L 1))
        P13 (POLAR P11 (DTR ANG) (/ L 2))
        P14 (POLAR P11 (DTR ANG) 100.0)
        P15 (POLAR IP (DTR (+ ANG 270.0)) (* THK 1.7))
        P16 (POLAR IP (DTR (+ ANG 90.0)) (* THK 0.7))
  ) ;setq
  (COMMAND "_pLINE"
           P1
           P2
           P3
           P4
           "_c"
           "_LINE"
           P15
           P16
    ;"_BREAK" P14 "_F" P12 P13
    ;"_ERASE" P11 ""
  ) ;command
  (VLA-ENDUNDOMARK doc)
;;;*RESET ENVIROMENT
  (reset)
;;;  (SETVAR "clayer" oldClayer)
  (PRINC)
(DEFUN initerr ()
  (SETQ oldlayer (GETVAR "clayer"))
  (SETQ oldsnap (GETVAR "osmode"))
  (SETQ oldpick (GETVAR "pickbox"))
(SETVAR "cmdecho" 0)
  (SETQ oldClayer (GETVAR "clayer"))
  (IF (NOT (TBLSEARCH "layer" "Проемы"))
    (PROGN (COMMAND "_.layer" "_new" "Проемы" "") ;имя слоя
           (COMMAND "_.layer" "_lw" 0.3 "Проемы" "")
;;;вес линий
           (COMMAND "_.layer" "_c" 170 "Проемы" "") ;цвет
           (SETVAR "clayer" "Проемы")
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
  (SETVAR "cmdecho" 1)
  (SETQ temperr *error*)
  (SETQ *error* trap)
  (PRINC)
)   ;defun
(DEFUN trap (errmsg)
  (COMMAND nil nil nil)
  (IF (NOT (MEMBER errmsg '("console _BREAK" "Function Cancelled"))
      ) ;_ end of not
    (PRINC (STRCAT "\nError: " errmsg))
  (SETVAR "clayer" oldlayer)
  (SETVAR "menuecho" 0)
  (SETVAR "highlight" 1)
  (SETVAR "osmode" oldsnap)
  (SETVAR "pickbox" oldpick)
  (PRINC "\nError Resetting Enviroment ")
  (TERPRI)
  (SETQ *error* temperr)
  (PRINC)
)   ;defun
(DEFUN reset ()
  (PRINC)
)   ;defun
    ;*dtr converts degrees to radians
(DEFUN dtr (a)
  (* PI (/ a 180))
)   ;defun
    ;*rtd converts radians to degrees
(DEFUN rtd (a)
  (/ (* a 180) PI)
)   ;defun
(PRINC)
Последний раз редактировалось Nike, 14.02.2020 в 12:47.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 13:05
MrBrown
ПенсионЭр
Nike, Спасибо! В принципе, годится.
Было бы замечательно, если бы длину проёма не нужно было указывать, набирая на клавиатуре, а просто протягивая курсор в любую сторону по контуру стены от центральной линии проёма.
В моём случае оцифровки бумажных чертежей точные размеры проёмов некритичны.
p.s. Кроме "спасибо" хочу переслать Вам разумную денежку за эту услугу. Моё мнение: альтруизм особо нуждается в поддержке и не только моральной.
Прошу в личке сообщить мне Яндекс-кошелёк или Qiwi, или номер телефона, чтобы я отблагодарил "не только морально".
MrBrown вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:10
1 | #8
Так там и так стоит указание дистанции. Ну, если хочешь , замени
[Выделить все]
на
[Выделить все]
 (GETdist  IP "\nLength of Door : "))
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 13:24
MrBrown
ПенсионЭр
Кулик Алексей aka kpblc, да, я глянул в код. Там по умолчанию стоит L=900мм.
А строчку - сейчас заменю и отпишусь.
Спасибо.
Кулик Алексей aka kpblc, Получилось. Моя благодарность. Теперь макрос полностью заточен под мою "хотелку".
________________
Увы, не полностью: штриховку стены не перекрывает. Как бы добавить в код заплатку (Wipeout)?
Последний раз редактировалось MrBrown, 14.02.2020 в 13:37.
MrBrown вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:58
Счас кину чем-нибудь тяжелым!
Сам нашел не помню где.
Перед
(COMMAND "_pLINE"
вставить
(COMMAND "_WIPEOUT" P1 P2 P3 P4 "")
ЗЫ
Вот так будет рисовать окна:
[Выделить все]
        ANG (RTD ANG)
        ANG (+ ANG 90.0)
        L   (GETdist "\nLength of Window : ")
        P12 (POLAR P11 (DTR (+ ANG 180.0)) (/ L 2))
  ) ;setq
  (COMMAND "_pLINE"
           P1
           P2
           P3
           P4
           "_c"
           "_LINE"
           P6
           P9
           "_LINE"
           P7
           P10
  ) ;command
В прицепе прога подходящая для рисования стен.
Тип файла: lsp DLINE Version 1.12 MODIFIED BY CAD STUDIO.LSP (67.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Nike, 14.02.2020 в 14:08.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 14:10
MrBrown
ПенсионЭр
Nike, не работает. Ком.строка пишет:
Length of Door :
Неверная точка.
Error: Функция отменена
(это я про _WIPEOUT)
Получилось! Вставил не после строчки, а перед ней.
Последний раз редактировалось MrBrown, 14.02.2020 в 14:26.
MrBrown вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 14:19
Length of Door :
Неверная точка.
Не могу воспроизвести. У меня все работает.
Непрочитано 14.02.2020, 14:31
Фигню написал.
----- добавлено через ~44 мин. -----
Еще один вариант, просто поиграться:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:doorway (/ fun_conv-vla-to-list fun_single-block adoc def ref)
  (defun fun_conv-vla-to-list (value / res)
    (cond ((listp value) (mapcar (function fun_conv-vla-to-list) value))
          ((= (type value) 'variant) (fun_conv-vla-to-list (vlax-variant-value value)))
          ((= (type value) 'safearray)
           (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
             (fun_conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
             ) ;_ end of if
          ((= (type value) 'ename) (fun_conv-vla-to-list (vlax-ename->vla-object value)))
          ((and (= (type value) 'vla-object) (vlax-property-available-p value 'count))
           (vlax-for sub value (setq res (cons sub res)))
           (reverse res)
          (t value)
          ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_single-block (doc block-name / def wipeout lastent contour center)
    (if (tblobjname "block" block-name)
      (vla-item (vla-get-blocks doc) block-name)
      (progn (setq layer_status (mapcar (function
                                          (lambda (item)
                                            (cons item
                                                  (mapcar (function (lambda (pr / temp)
        (setq temp (vlax-get-property item pr))
        (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vlax-put-property item pr :vlax-false))))
        (cons pr temp)
        ) ;_ end of LAMBDA
        ) ;_ end of function
                                                          '("lock" "freeze")
                                                          ) ;_ end of mapcar
                                                  ) ;_ end of cons
                                            ) ;_ end of LAMBDA
                                        (fun_conv-vla-to-list (vla-get-layers doc))
                                        ) ;_ end of mapcar
                   ) ;_ end of setq
             (setq def (vla-add (vla-get-blocks doc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) block-name))
             (setq lastent (entlast))
             (if (and (not
                        (vl-catch-all-error-p
                          (vl-catch-all-apply
                            (function
                              (lambda ()
                                (vl-cmdf "_.wipeout" "_none" '(0. 0.) "_none" '(1. 0.) "_none" '(1. 1.) "_none" '(0. 1.) "")
                                (apply (function vl-cmdf) (list "_.wipeout" '(0. 0.) '(1. 0.) '(1. 1.) '(0. 1.) ""))
                                ) ;_ end of lambda
                            ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                          ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
                        ) ;_ end of not
                      (not (equal lastent (entlast)))
                      ) ;_ end of and
               (progn (setq wipeout (vlax-ename->vla-object (entlast)))
                      (vla-copyobjects adoc
                                       (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbobject '(0 . 0)) (list wipeout))
                                                          ) ;_ end of vlax-make-variant
                                       def
                                       ) ;_ end of vla-CopyObjects
                      (vla-erase wipeout)
                      ) ;_ end of progn
               ) ;_ end of if
             (setq contour (vla-addlightweightpolyline def
                                                       (vlax-make-variant
                                                         (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 7)) '(0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 1.))
                                                       ) ;_ end of vla-AddLightWeightPolyline
                   ) ;_ end of setq
             (vla-put-closed contour :vlax-true)
             (vla-put-constantwidth contour 0.)
             (setq center (vla-addline def (vlax-3d-point '(0.5 -0.35)) (vlax-3d-point '(0.5 1.35))))
             (vlax-for sub def
               (vla-put-layer sub "0")
               (vla-put-lineweight sub aclnwtbyblock)
               (vla-put-color sub 0)
               (vla-put-linetype sub "byblock")
               ) ;_ end of vlax-for
             (foreach item layer_status
               (foreach pr (cdr item)
                 (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vlax-put-property (car item) (car pr) (cdr pr)))))
                 ) ;_ end of foreach
               ) ;_ end of foreach
             def
             ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        def  (fun_single-block adoc "DoorHole")
        ) ;_ end of setq
  (while (and (= (type
                   (setq ins_pt (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint "\nInsertion point <Cancel> : ")))))
                   ) ;_ end of type
                 'list
                 ) ;_ end of =
              ins_pt
              (= (type
                   (setq len (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint ins_pt "\nLength <Cancel> : ")))))
                   ) ;_ end of type
                 'list
                 ) ;_ end of member
              len
              (member (type
                        (setq width (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getdist ins_pt "\nWidth <Cancel> : ")))))
                        ) ;_ end of type
                      (list 'ins 'real)
                      ) ;_ end of =
              (> width 0.)
              ) ;_ end of and
    (vla-startundomark adoc)
    (setq ref (vla-insertblock (vla-get-modelspace adoc)
                               (vlax-3d-point ins_pt)
                               (vla-get-name def)
                               (distance ins_pt len)
                               width
                               1.
                               (angle ins_pt len)
                               ) ;_ end of vla-InsertBlock
          ) ;_ end of setq
    (vla-endundomark adoc)
    ) ;_ end of while
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.02.2020 в 15:56.
Непрочитано 14.02.2020, 15:38
koMon
'varian
variant
koMon вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 15:56
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
variant
О, спасибо! Исправил.
С экрана пропала область отрисовки в SW2017 Stich123 SolidWorks 0 11.07.2018 15:02
Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны sterh220 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2017 12:53
Можно ли пробить шурф под балкой оконного проёма? Кулибин1 Железобетонные конструкции 7 30.08.2016 08:36
aimp 3 Поделитесь мнением! gomer Прочее. Программное обеспечение 8 02.04.2011 00:32
Обрамление проёма секционных ворот в сендвич панелях Heartless Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 15:57
