Возможно ли определение плотности основания (-песчаного,-щебеночного) невилиром?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли определение плотности основания (-песчаного,-щебеночного) невилиром?
Непрочитано 18.02.2020, 08:48 #1
Даниловский инженер
Возможно ли определение плотности основания (-песчаного,-щебеночного) нивилиром? Суть метода: насыпали слой сделали замер, уплотнили еще один замер, получаеи разницу и что делать дальше? Это законно?)) И как это оформляется? Допустим коэффицент максимсльного уплотнения известен!
Последний раз редактировалось Даниловский инженер, 18.02.2020 в 10:15.
Непрочитано 18.02.2020, 09:00
| 1 #2
v.psk
Псков
И что это даёт? Насколько засыпка уплотнена относительно разрыхленного состояния?
Да и методология сомнительная, даже если взять много точек отсчёта, часть грунта основания видимо втрамбуется в пустоты заполнителя.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 09:10
1 | #3
eilukha
Сообщение от Даниловский инженер Посмотреть сообщение
невилиром
- нивелиром.
- основание ниже засыпки тоже может уплотниться.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 09:31
1 | #4
Podpolie
Надежнее будет, загнать на это основание КАМАЗ. Если колея будет не глубокая, то все нормально. Подойдет и Газель, но груженая.
Наберите в интернете : пенетрометр грунтовый или плотномер пенетрационный, динамический плотномер..... Если денег жалко, можно подумать и чего нибудь из прута в виде кочерги заколхозить.
Как оформляется: по согласию, все на доверии...
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 09:49
1 | 1 #5
Komplanar
Offtop: Нивелиром? Конешно, можно. Надо бить нивелиром по грунту и смотреть на вмятины. Дальше по таблице "Плотность грунта в зависимости от величины вмятины от нивелира"
Если уплотнили катком, то катком и оценить уплотнение, по старой визуальной технологии "Идёт ли волна перед катком". По-моему, это даже в каком-то ГОСТе или СП разрешено как метод контроля до определённых степеней уплотнения.
Последний раз редактировалось Komplanar, 18.02.2020 в 10:10.
Komplanar вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:14
1 | 1 #6
Tyhig
Песок нельзя.
По щебню тут вопрос в связи с новыми заморскими приборами. Но их не видел, только слышал.
По крупнее щебня обязательно так.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:25
| 1 #7
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Фантстично
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:49
1 | #8
Aleks_bild
смотря для каких целей вы планируете определить плотность.
Если для записи в журнал/для заключения - то нет. смотрите ГОСТ на определение плотности
Если под свою личную ответственность - только Вам решать
Aleks_bild вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 00:27
kosiacc
А щебеночное то вы как предлагаете ими контролировать? Не говоря уже о том что это всё экспресс методы и они сами по себе не могут быть использованы для заключения, Вам всё равно 10% стандартным методом надо подтвердить.
Песок нельзя.
Приборы действительно есть вот только все эти заморские методы не ГОСТированные так что.... Волна перед катком или лист бумаги под вальцом катка хоть и выглядят колхозно, но действенны.
Сообщение от Aleks_bild Посмотреть сообщение
Ну давайте посмотрим в Ваш ГОСТ, что там по щебню то?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Да, всё верно СП 78.13330 пункт. 10.29
Даниловский инженер, Можете глянуть https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294845809.htm там есть то о чем вы говорите в приложении 1. Иногда ещё делают как говорят "под монетку", смысл такой же. Это всё просто для текущего самоконтроля, как и пенетрационные плотномеры, мы их вообще машинистам катков выдавали и они "развлекались" всю смену.
Ни в коем случае не относится ни кому из форумчан, но очень мне помниться понравилась картинка )
ID:	224050  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kosiacc, 16.03.2020 в 01:36.
kosiacc вне форума
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3? Ivan3891 Железобетонные конструкции 23 08.05.2014 10:25
Устройство песчаного основания вручную Тихий Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 28.11.2012 14:38
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Замена щебеночного основания на монолитную плиту из тощего бетона stim Основания и фундаменты 10 26.01.2010 08:25
