Узлы скатной кровли,четырехскатная кровля из уголков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узлы скатной кровли,четырехскатная кровля из уголков.
Непрочитано 18.02.2020, 12:28 #1
luckyone7447
Всем здравствуйте.
Необходимо с проектировать четырехскатную крышу из металла(уголков), возможна ли такая конструкция,какие плюсы и минусы? Есть ли какие нибудь серии или узлы к подобной конструкции? Благодарю.
Эксплуатируемые кровля. Узлы. VMT Прочее. Архитектура и строительство 4 17.05.2012 13:29
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
узлы треугольной фермы пролетом 16м. из стальных уголков bajk Металлические конструкции 4 06.09.2011 09:13
