Как один в одном витраже поменять высоту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как один в одном витраже поменять высоту?
Непрочитано 18.02.2020, 22:54 #1
Sof1312
Здравствуйте! В ревите я недавно, учусь по-немногу, и возникла у меня проблема. При вставке двери в витраж, она у меня подвешена в воздухе, и надо ее опустить, но путем многих махинаций не получается этого сделать. Ревит просто не дает? как это исправить?
ID:	223272  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2020, 09:56
Николай О.О.
Отредактировать профиль витража
Николай О.О. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2020, 17:48
Sof1312
На втором фото, как раз это и делаю, но после того как изменяю, то вставить дверь уже не получается, кнопка недоступна
Sof1312 вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 19:09
yurikpin4uk
Сообщение от Sof1312 Посмотреть сообщение
Добавить/Удалить сегменти. Открепить сегмент и удалить или добавить.
Название: Зауваження 2020-02-19 180702.png
yurikpin4uk вне форума
Поменять шрифт в стиле текста за один клик zmejsan AutoCAD 7 15.07.2019 14:28
При расчете на зыбкость брать один или два косоура? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 7 10.03.2017 10:53
Как измерить высоту полета тела? Инжстроитель Прочее. Архитектура и строительство 43 09.03.2017 13:57
Как объединить файлы *dwg в один? vikkkkktor AutoCAD 8 08.06.2016 12:39
ограничение кол-ва потребителей газа на одном этаже Afina85 Прочее. Архитектура и строительство 6 01.11.2010 10:30
